TI论坛
直播中
岳臻俊
8年用户 1077经验值
私信 关注
[问答]
TUSB8041的阻抗怎么计算?
  • 根据官网给的手册画好了PCB连线的时候,发现USB有些需要差分信号线,但是官网数据手册上只是写了必须设计阻抗在90欧姆左右,并不是很了解怎么计算,希望大佬给点提示,线宽和线距还有线的长度有哪些要求,谢谢!!!
回帖(3)
邓天文
3 天前
线宽,线间距这些您需要与您的PCB打印厂家进行沟通,在他们的工艺下如何做到90欧姆差分阻抗。
举报
潘小旋
3 天前
90ohm差分阻抗一般是走4mil左右线宽是没问题的,但是这个不是固定值,具体走多少线宽,线间距是和PCB stack up, PCB material 等因素都有关的。
举报
tulin
3 天前
TUSB8041是一款USB 2.0高速接口芯片,其差分信号线(D+和D-)需要满足90欧姆的阻抗匹配。为了计算差分信号线的阻抗,我们需要考虑线宽、线距和线的长度等因素。以下是一些建议和计算方法:
1. 线宽和线距:
差分信号线的阻抗与线宽和线距有关。通常,线宽和线距的比例约为3:1。例如,如果线宽为10mil,线距应为30mil。这样可以确保差分信号线之间的耦合,从而实现90欧姆的阻抗匹配。
2. 线的长度:
差分信号线的长度应尽量保持一致,以减少时延差异。时延差异可能导致信号失真,影响USB通信性能。因此,在设计PCB时,应尽量使D+和D-线的长度相等。
3. 阻抗计算方法:
可以使用以下公式计算差分信号线的阻抗:
Z = (8 * sqrt(2 * π * f * μ * εr)) / (π * w / h + 2 * ln(h / s + 1.393))
其中:
Z:阻抗(欧姆)
f:频率(赫兹)
μ:介质材料的磁导率(真空中为4π × 10^(-7) H/m)
εr:介质材料的相对介电常数(FR-4板材约为4.4)
w:线宽(米)
h:线距(米)
s:介质材料的厚度(米)
将相关参数代入公式,可以计算出差分信号线的阻抗。如果计算结果与90欧姆相差较大,可以通过调整线宽和线距来优化阻抗匹配。
总之,在设计TUSB8041的PCB时,应关注差分信号线的阻抗匹配,以确保USB通信性能。可以通过调整线宽、线距和线的长度来优化阻抗匹配。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
