TI论坛
直播中
京五环以外
10年用户 3224经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
SN74CBTLV3257输入是1.8v,输出是否可以是3.3v, 上拉电阻是3.3v?
  • 像这种SN74CBTLV3257的用传输门作为选择器的器件。我输入是1.8v,输出是否可以是3.3v, 上拉电阻是3.3v?
回帖(3)
张文婷
前天 09:54
 这是个模拟开关,如果开关导通,相对于一个电阻相连。那么这个时候输入输出口会相互影响哦
举报
史乃原
前天 09:54
  它输出并不是开漏输出,根据您的描述,您是想选择一款带电平转换的开关器件吗?或者把您目前应用说一下,方便给您选型
举报
戚歆敦
前天 17:45
SN74CBTLV3257是一款双4路双向总线开关/多路复用器,其输入电压范围为1.65V至3.6V,输出电压范围为1.65V至3.6V。根据您的描述,输入电压为1.8V,上拉电阻为3.3V。在这种情况下,输出电压可以是3.3V。
以下是分析过程:
1. 输入电压:SN74CBTLV3257的输入电压范围为1.65V至3.6V,您的输入电压为1.8V,满足输入电压要求。
2. 输出电压:SN74CBTLV3257的输出电压范围为1.65V至3.6V,您的输出电压为3.3V,满足输出电压要求。
3. 上拉电阻:上拉电阻的作用是将未连接的输入端拉至高电平。在这种情况下,上拉电阻为3.3V,可以确保输入端在未连接时保持高电平状态。
综上所述,您的输入电压为1.8V,输出电压为3.3V,上拉电阻为3.3V,这种配置是可行的。但是,请注意确保您的电路设计满足SN74CBTLV3257的其他电气参数要求,以确保器件正常工作。
举报
更多回帖
