TI论坛
直播中
王霞
7年用户 1346经验值
私信 关注
[问答]
AMC1304M25通信接口是SCLK和DOUT两根信号线,将这两根线连接至MCU的SPI_CLK和SPI_DOUT引脚上,是否可以获取ADC转换值吗?
  • 有个项目需要采集250mV的外部电压信号,并且需要将外部电压与内部控制电压进行隔离,有意选择贵公司的AMC1304M25这款芯片。但是使用方面有些疑问,该芯片的通信接口是SCLK和DOUT两根信号线,通过datasheet不是太了解其使用方法。如果将这两根线连接至MCU的SPI_CLK和SPI_DOUT引脚上,是否可以获取ADC转换值吗?
回帖(4)
chunhuahua
6 天前
不能,这是个调制输出,你可以用定时器捕捉DOUT
的占空比来获得 ADC 的结果
举报
孙成红
6 天前
您好!
正确的连接方式如下:
CLKIN与外部时钟相连,推荐是20MHz.
DOUT输出数据流,根据其占空比可以推导出输入电压值,计算公式为
举报
罗星
6 天前
这两个pin不是SPI接口的引脚,datasheet Page1有和TMS320F28x系列的连接方法,即上图,可以参考下。
举报
成尔秩
6 天前
AMC1304M25是一款具有隔离功能的ADC转换器,其通信接口确实是通过SCLK(时钟线)和DOUT(数据线)实现的。将这两根线连接至MCU的SPI_CLK和SPI_DOUT引脚上是正确的,但是仅仅连接这两根线并不能直接获取ADC转换值,还需要按照AMC1304M25的通信协议来正确地发送命令和读取数据。
以下是使用AMC1304M25的基本步骤:
1. **初始化**:在MCU上配置SPI接口,设置正确的时钟频率和模式。AMC1304M25支持SPI模式0和模式3。
2. **发送命令**:通过SPI接口发送命令以启动ADC转换。AMC1304M25的命令格式包括起始位、命令位和停止位。例如,要启动单次转换,你需要发送一个特定的命令字节。
3. **读取数据**:在发送命令后,ADC会开始转换,并将结果通过DOUT线发送回MCU。你需要从DOUT线上读取这些数据。
4. **处理数据**:读取到的数据需要根据AMC1304M25的数据格式进行解码,以获取实际的ADC值。
5. **隔离和电压参考**:AMC1304M25内部有一个可编程的参考电压,你可以通过SPI接口设置这个参考电压。此外,由于AMC1304M25具有隔离功能,你不需要额外的隔离电路来隔离外部电压和内部控制电压。
6. **电压测量**:对于250mV的外部电压信号,你需要确保AMC1304M25的参考电压设置正确,并且外部电压信号在ADC的量程内。
如果你不熟悉SPI通信协议或者AMC1304M25的具体使用方法,建议仔细阅读AMC1304M25的数据手册,其中会有详细的命令格式和通信时序图。此外,也可以查找是否有现成的库或者示例代码,这些资源可以帮助你更快地实现功能。
总之,将SCLK和DOUT连接至MCU的SPI_CLK和SPI_DOUT引脚是正确的第一步,但要成功获取ADC转换值,还需要正确地按照AMC1304M25的通信协议来操作。
举报
更多回帖
