TI论坛
直播中
尚文清
7年用户 1620经验值
私信 关注
[问答]
ADS1247用1k采样率AD值波动很大是哪里的问题?
  • 现在用ADS1247,80sps采样率下,AD值变化有低14位;20sps采样率下,AD值变化低8位;这是24位AD,难道 不能用80sps或者更高的采样率获得比较稳定的AD值吗?电路是AIN0是一个0~0.6V的直流信号,AIN1接地,用 吉时利的7位半的万用表测量信号只有变化几uv,应该不会有低14位AD值变化。 用8422的输出接到ADS1247的输入采样,这样接法测出来的AD值波动有14位,电源和输入信号都用高精度万用 表测试只有几uv的波动 8422输出阻抗应该比较低了,请教一下用过AD1247的大神们帮忙找找原因,非常感谢了!!!!
回帖(2)
朱艳丽
6 天前
我觉得与你的应用有关
确实, ADC 通常较高的精度就需要较低的采样率,  不过原因来自于电路里的开关噪声, 引起电源纹波, 参考基准, 以及受限于信号源的阻抗.
所以提高精度你要从多个方面下手
举报
477289
6 天前
根据您的描述,ADS1247在80sps采样率下AD值波动较大,可能的原因有以下几点:
1. 电源稳定性:请确保您的电源供应稳定,电压波动在允许范围内。不稳定的电源可能导致AD值波动。
2. 输入信号稳定性:您提到使用吉时利的7位半万用表测量信号只有变化几uv,但仍然需要确保输入信号在采样过程中保持稳定。可以尝试使用示波器检查输入信号的稳定性。
3. 电路布局和布线:请检查您的电路布局和布线是否合理,避免信号干扰和噪声。特别是地线和电源线的布局,确保它们不会对信号产生干扰。
4. ADS1247的配置:请检查您的ADS1247配置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。错误的配置可能导致AD值波动。
5. 外部干扰:请确保您的测试环境没有外部干扰,如电磁干扰、射频干扰等。这些干扰可能导致AD值波动。
6. 8422输出阻抗:您提到8422的输出阻抗应该比较低,但仍然需要检查其输出阻抗是否与ADS1247的输入阻抗匹配。不匹配的阻抗可能导致信号失真和AD值波动。
综上所述,您可以尝试从以上几个方面排查问题,找到导致AD值波动的原因,并进行相应的调整和优化。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
