TI论坛
直播中
贾熹
8年用户 1687经验值
私信 关注
[问答]
AFE4300 datasheet里面写着电阻非性,测试结果都会大大超过这个规格,怎么解决?
  • AFE4300 datasheet里面写着电阻非性  我目前测试结果都大大超过这个规格,例如200R 电阻测试结果为196.5左右,超出规格,请问下在配置长需要注意什么?
回帖(2)
李秀荣
2024-12-14 10:35:40
 这个参数是非线性度, 你需要考虑的是绝对误差,  先检查一下误差的来源和原因, 比如参考电源等等因素
举报
贾飞小
2024-12-14 15:53:30
AFE4300是一款模拟前端芯片,用于数据采集和信号处理。在数据手册中提到的电阻非线性可能是指电阻值在不同条件下的变化。针对您提到的问题,以下是一些建议和注意事项:
1. 检查电阻值:首先,请确保您使用的电阻值与数据手册中推荐的值相匹配。如果电阻值不准确,可能会导致测试结果超出规格。
2. 温度影响:电阻值可能会受到温度的影响。在测试过程中,请确保环境温度稳定,以减少温度对电阻值的影响。
3. 测量误差:测量误差可能导致测试结果超出规格。请确保您使用的测量设备准确且校准。如果可能,请使用高精度的测量设备进行测试。
4. 电路设计:检查您的电路设计,确保没有其他元件或设计问题导致电阻值超出规格。例如,检查电路中的焊点、连接器和布线是否存在问题。
5. 电阻老化:电阻可能因长时间使用而老化,导致电阻值发生变化。如果可能,请更换新的电阻进行测试。
6. 与制造商联系:如果以上建议都不能解决问题,建议您联系AFE4300的制造商,了解是否有其他已知的问题或解决方案。
总之,在配置AFE4300时,请注意电阻值、温度、测量误差、电路设计和电阻老化等因素,以确保测试结果符合规格要求。如果问题仍然存在,请联系制造商寻求技术支持。
举报
更多回帖
