根据您提供的信息,INA226空载电流异常的原因可能有以下几点:
1. 采样电阻问题:您提到之前使用的是100mR采样电阻,后来换成了2mR的采样电阻。这可能导致了空载电流的异常。2mR的采样电阻可能会导致电流测量的精度降低,从而在空载状态下产生较大的波动。
2. 外部采样输入电压的影响:您提到空载状态下,读出来的电流值随着外部采样输入电压的增大而增大。这可能是因为INA226的输入阻抗较低,导致外部采样输入电压对测量结果产生影响。
3. 电路设计问题:可能存在电路设计方面的问题,导致空载电流异常。例如,电路中的滤波电容、旁路电容等元件可能存在问题,导致空载电流波动。
针对这些问题,您可以尝试以下解决方案:
1. 检查采样电阻:确保采样电阻的阻值和精度符合要求,可以尝试更换不同品牌或型号的采样电阻,看是否能解决问题。
2. 优化电路设计:检查电路中的滤波电容、旁路电容等元件,确保它们满足设计要求。同时,可以考虑增加INA226的输入阻抗,以减少外部采样输入电压对测量结果的影响。
3. 软件校准:如果硬件方面无法解决问题,可以尝试在软件层面进行校准。通过对空载电流进行校准,可以减小空载电流的波动。
关于您提到的1200个2mR采样电阻的问题,您可以考虑以下几种方法来消化这些电阻:
1. 重新设计电路:如果可能的话,可以尝试重新设计电路,使其适应2mR采样电阻。这样,您可以继续使用这些电阻。
2. 与其他项目共享:如果您有其他项目需要使用采样电阻,可以考虑将这些电阻分配给其他项目。
3. 转卖或交换:您可以尝试将这些电阻转卖给其他需要的人,或者与其他需要100mR采样电阻的人进行交换。
4. 联系供应商:如果这些电阻是批量购买的,您可以尝试联系供应商,看是否可以退货或者更换成100mR采样电阻。
希望以上建议对您有所帮助。
针对这些问题,您可以尝试以下解决方案:
希望以上建议对您有所帮助。
举报
