TI论坛
直播中
恐龙之家
9年用户 908经验值
私信 关注
[问答]
请问SN74V293可以使用18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据吗?
  • AD转换为12位并行输出,其输出的数据存储在fifo SN74V293中,但是SN74V293宽度只能设置成9位和18位,请问SN74V293可以使用18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据吗,如果可以那么SN74V293中多余的6个数据怎么处理?
回帖(2)
卓侨汉
2024-12-14 10:49:27
 超过12位的6位置成0吧。剩下6路输入引脚接地就是了。
举报
lotusp
2024-12-14 15:52:38
是的,SN74V293可以使用18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据。虽然AD转换器输出的是12位并行数据,但SN74V293的FIFO宽度可以设置为9位或18位。在这种情况下,您可以将SN74V293的宽度设置为18位,以便存储12位并行数据。
关于多余的6个数据位,您可以将它们设置为0或者保留它们以备后续使用。以下是一些建议:
1. 将多余的6个数据位设置为0:如果您不需要使用这些额外的位,可以将它们设置为0。这样,您可以确保数据的完整性,同时避免在后续处理中出现问题。
2. 保留多余的6个数据位:如果您计划在未来扩展AD转换器的位数或需要额外的数据位进行其他处理,可以将这些位保留下来。这样,您可以在需要时轻松地访问这些额外的数据位。
总之,您可以使用SN74V293的18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据。对于多余的6个数据位,您可以根据实际需求选择将它们设置为0或保留下来。
举报
更多回帖
