TI论坛
直播中
贾伟刚
7年用户 1601经验值
私信 关注
[问答]
ADS1210U为什么没有数据输出?
  • 最近焊了一批ADS1210U的芯片,发现没有数据输出,测量发现第4管脚输出不是3.3V而是0伏,之前的一批没问题的板子第四脚输出是3.3V,请问大神是什么问题呢?多谢!
回帖(3)
卢颖萍
2024-12-13 11:36:01
  指令寄存器中的bias bit 有没有使能enable呢? 因为默认状态下是disable的,使能后Vbias=REFin×1.33,内部参考电压典型值为2.5V,计算得到Vbias为3.3V左右。
举报
叶恒
2024-12-13 11:36:10
检查下焊接方面是否有虚焊,脱焊的地方呢。
举报
的撒的
2024-12-14 15:46:06
根据您的描述,ADS1210U没有数据输出,第4管脚输出为0伏而不是3.3V。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查电源连接:确保ADS1210U的电源连接正确且稳定。检查电源电压是否为3.3V,以及电源是否正常工作。
2. 检查地线连接:确保ADS1210U的地线连接正确且稳定。不良的地线连接可能导致信号不稳定或错误。
3. 检查输入信号:确保输入信号正确且稳定。检查输入信号的幅度和频率是否在ADS1210U的工作范围内。
4. 检查时钟信号:确保时钟信号正确且稳定。检查时钟信号的频率是否符合ADS1210U的要求。
5. 检查数据接口:检查ADS1210U的数据接口是否连接正确。确保数据线和时钟线没有短路或断路。
6. 检查焊接质量:检查焊接点是否有虚焊、短路或断路。如果有问题,请重新焊接。
7. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,特别是与ADS1210U相关的部分。确保信号线和电源线没有过长的走线,以减少信号干扰。
8. 检查软件设置:检查您的软件设置是否正确。确保采样率、增益和数据格式等参数设置正确。
9. 检查芯片损坏:如果以上检查都没有问题,可能是ADS1210U芯片本身损坏。尝试更换一个新的芯片进行测试。
请按照以上步骤逐一排查问题,找到导致ADS1210U没有数据输出的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
