TI论坛
直播中
王兰
13年用户 895经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
ADS1148能否用于8通道单端采样?
  • 你好,请问一下ADS1148能否用于8通道单端采样,我的供电是数字电源5V,模拟供电5V,数字和模拟部分共地,基准用ADS1148内部的基准,请问有没有推荐的单端采样电路,谢谢。
回帖(2)
陈思阳
2024-12-13 14:38:36
   可以单端采样,需要注意的是如果 您双电源供电,那么共模电压为0 是允许的,或者说单端信号满足其输入电压范围。
如果是单电源供电,您参考下P18的Equation 3.Vcm的范围,可见0V不在Vcm范围之内,所以要合理的设置Vcm,比如将其设置为1/2Vcc。
举报
李波
2024-12-14 15:45:19
您好!ADS1148是一款8通道、24位模数转换器(ADC),可以用于8通道单端采样。根据您的需求,以下是一些建议:
1. 供电:您提到的数字电源5V和模拟电源5V可以满足ADS1148的工作要求。确保数字和模拟部分共地,以避免潜在的地回路问题。
2. 内部基准:ADS1148内部有一个可编程的基准电压源,可以设置为1V、2V、4V或外部基准。根据您的需求,您可以选择内部基准。
3. 单端采样电路:对于8通道单端采样,您可以将每个通道的输入信号连接到ADS1148的相应输入引脚。以下是一些建议的电路设计:
   a. 将每个通道的输入信号通过一个电阻分压器连接到ADS1148的输入引脚。这样可以将输入信号的电压范围限制在ADC的可接受范围内(0V至VREF)。
   b. 在每个通道的输入引脚和地之间添加一个去耦电容(例如0.1μF),以减少噪声和干扰。
   c. 如果需要,可以在每个通道的输入信号路径中添加一个低通滤波器,以进一步减少高频噪声。
4. 编程和配置:您需要编写代码来配置ADS1148的工作模式、采样率、增益等参数。您可以使用I2C接口与ADS1148通信。有关ADS1148的详细配置和编程信息,请参考其数据手册。
希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
