TI论坛
直播中
CDCNKA
8年用户 1240经验值
擅长:385288
私信 关注
[问答]
ADS127L01设计AD转换电路时,是什么原因导致DOUT脚上没有转换数据输出?
  • ADS127L01进行设计AD转换电路时,AD芯片DRDY正常,说明AD已经正常转换了,可DOUT信号一直是0,不知道什么原因,看clk,sclk时序也正常,这种情况一般是什么原因在DOUT脚上没有转换数据输出?
回帖(3)
白旭蕊
2024-12-13 10:02:26
先从硬件上开始检查一下,首先用示波器观察一下输入信号,输入是否正常,在检查ADC芯片的供电引脚的电压是否正常
举报
夏房釜
2024-12-13 10:02:33
  DOUT 为零,还是要从时序入手,比如建立时间,保持时间,delay time等是否都满足串口的转换特性呢?
举报
caosurround
2024-12-14 15:44:44
在设计ADS127L01 AD转换电路时,如果DOUT脚上没有转换数据输出,可能的原因有以下几点:
1. 供电问题:检查ADS127L01的供电是否正常,确保VDD和VSS之间的电压在规定的范围内。如果供电不稳定或电压不符合要求,可能导致DOUT脚上没有数据输出。
2. 时钟信号问题:检查时钟信号CLK和SCLK是否正常。虽然您提到时序正常,但仍需要确保时钟信号的频率、幅度和相位符合ADS127L01的要求。如果时钟信号有问题,可能导致DOUT脚上没有数据输出。
3. 接口连接问题:检查ADS127L01与其他芯片之间的接口连接是否正确。确保数据线、时钟线和控制线都已正确连接,并且没有短路或断路现象。
4. 芯片损坏:检查ADS127L01芯片是否损坏。如果芯片损坏,可能导致DOUT脚上没有数据输出。可以尝试更换一个正常的ADS127L01芯片进行测试。
5. 软件配置问题:检查软件配置是否正确。确保已经正确配置了ADS127L01的寄存器,如采样率、增益等参数。如果配置错误,可能导致DOUT脚上没有数据输出。
6. 外部干扰:检查电路周围是否存在电磁干扰或其他干扰源。这些干扰可能导致DOUT脚上没有数据输出。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查供电、时钟信号和接口连接是否正常。
2. 更换一个正常的ADS127L01芯片进行测试。
3. 检查软件配置是否正确。
4. 检查电路周围是否存在干扰源,并采取措施消除干扰。
通过以上步骤,您应该能够找到导致DOUT脚上没有转换数据输出的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
