电路设计论坛
直播中
jf_47984529
2年用户 4经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
MOS换经常烧坏,GS击穿,R67会烧毁,这个电路有什么问题吗?各位大哥帮忙分析一下,给个思路!谢谢!
已退回10积分
回帖(4)
独当一面
2024-12-12 18:27:44
从您提供的信息来看,这个电路可能存在以下几个问题:
1. MOS管烧坏:MOS管烧坏可能是由于过电流、过电压或过热引起的。请检查MOS管的驱动电压、源极电压和漏极电压是否在规定的范围内。此外,还需要检查MOS管的散热是否良好,以防止过热。
2. GS击穿:GS击穿可能是由于栅极电压过高或过低引起的。请检查MOS管的栅极电压是否在规定的范围内。如果栅极电压过高,可能导致MOS管击穿;如果栅极电压过低,可能导致MOS管无法正常工作。
3. R67烧毁:R67烧毁可能是由于过电流引起的。请检查R67的阻值是否合适,以及其前后的电路是否有短路或过载现象。
为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电路图:仔细检查电路图,确保所有元件的连接和参数都正确。
2. 检查元件:检查MOS管、R67等元件是否损坏或参数不符合要求。
3. 检查电源:检查电源电压是否稳定,是否存在过电压或欠电压现象。
4. 检查驱动电路:检查MOS管的驱动电路是否正常工作,确保栅极电压在规定的范围内。
5. 检查散热:检查MOS管的散热是否良好,以防止过热。
6. 检查负载:检查电路的负载是否过大,导致电流过大。
通过以上步骤,您应该能够找到电路中的问题,并进行相应的修复。希望这些建议对您有所帮助!
举报
徐志坚
2024-12-14 09:15:46
当Q5场效应晶体管D~G或者D~S之间击穿的同时,大电流会经过R67(10Ω)倒灌入驱动电路,分析考虑应该是继电器线圈产生的尖脉冲造成场效应晶体管击穿,应该在场效应晶体管和继电器部分增加尖脉冲电压吸收电路,这样就能够充分解决这个问题。
举报
deerdda1
2024-12-14 21:48:14
看你选用的MOSFET参数,继电器估计驱动电流不会太小,由此断定你的继电器续流电路电阻R2选值太大,导致断电瞬间MOSFET DS两端电压升高超出容限,从而过电压烧毁MOSFET,由此建议你减小R2阻值到几十欧姆范围,同时增大R13限流电阻瓦数,防止功率超额烧毁,同时把接续在R13上的电容挪到和继电器线圈并联,同时电容换成无极性电容
举报
sss
2024-12-18 16:33:41
之前我们出现过G端悬空,导致MOSFET很容易烧坏
举报
更多回帖
