TI论坛
直播中
刘超
7年用户 1459经验值
私信 关注
[问答]
使用ADS1299EEG-FE analysis-scope捕捉到的波形和user-guide里的参考波形不一致,为什么?
  • 这是使用ADS1299EEG-FE analysis-scope 捕捉到的波形,和user-guide里的参考波形不一致,请问可能是什么原因导致?我没有修改参考设置,下载好操作软件之后直接测试的测试结果。之后我用ADS1x9xECG-FE analysis-scope 捕捉也是相似的图形。
    请参考1299设置界面和电极连接。
    期待您的回复,谢谢~
回帖(2)
白珊
7 天前
除了信号源的噪声问题, 波形显示可能也有问题,比如垂直分辨率
举报
小峰
7 天前
根据您的描述,捕捉到的波形与参考波形不一致可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的ADS1299EEG-FE分析仪与电极之间的连接是否正确。确保所有连接都牢固且无损坏。如果连接有问题,可能会导致波形失真或与参考波形不一致。
2. 电极位置和质量:确保电极放置在正确的位置,并且电极质量良好。电极位置不正确或质量差可能导致捕捉到的波形与参考波形不一致。
3. 信号干扰:在测试环境中可能存在电磁干扰或其他信号干扰,这可能导致捕捉到的波形与参考波形不一致。尝试在不同的测试环境中进行测试,以排除信号干扰的可能性。
4. 软件设置问题:虽然您提到没有修改参考设置,但仍然有可能存在软件设置问题。请检查软件中的采样率、滤波器设置等参数是否正确。如果需要,您可以尝试恢复软件到默认设置,然后重新进行测试。
5. 设备故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1299EEG-FE分析仪本身存在故障。您可以尝试使用其他设备进行测试,以确定是否是设备故障导致的问题。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到导致波形不一致的原因。如果问题仍然无法解决,请联系设备制造商或技术支持寻求进一步帮助。
举报
更多回帖
