TI论坛
登录
直播中
刘伟
7年用户
1663经验值
私信
[问答]
ADS62P49输出是7bit怎么变为14bit呢?
开启该帖子的消息推送
ADS62P49
还有就是不太明白输出是7bit怎么变为14bit呢? 谢谢了~
回帖
(6)
周丽
2024-12-11 09:35:48
ADS62P49 具有 DDR LVDS 和并行 CMOS 输出的双通道 14 位、250MSPS ADC
就是 14 位的呢
就是 14 位的呢
举报
h1654155275.5998
2024-12-11 09:35:55
这就是个数据拼接的问题。图里第三行的O E是奇数位和偶数位的意思。按照奇偶位把两个7位数拼成一个14的就可以了
举报
朱红艳
2024-12-11 09:36:33
先确定好您使用哪个模式,是LVDS模式还是CMOS模式,两个模式芯片接口定义不一样的。在LVDS模式下一个差分输出口是一奇一偶输出的,仔细看下Figure14 Figure16时序图。
举报
车进
2024-12-11 09:36:43
这个是内部的测试模式。用来验证ADC和FPGA接口是不是正确的。
输出的速率是一半的速率。
你用示波器测试数据线时,会看到001100110011的变化
输出的速率是一半的速率。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADS62P49
dm368
14bit
sensor 输入问题,请问
14bit
数据输入需要修改哪些寄存器?
2018-05-31
2565
ADS62P49
采用内部电压参考模式,VCM为1.5V,如何将采集到的数据转化为具体的电压值?
2024-12-13
58
14bit
灰度图像采集与压缩
2018-06-21
3132
AD9249每次
输出
14bit
是按顺序产生的
14bit
PN9序列从高到低排列的吗?
2023-12-18
217
14bit
ADC单片机
2013-04-11
4702
FMC150在KC705板上运行该怎么获得音频信号?
2019-09-03
1507
有熟悉usrp,pdu
7bit
编码的大神吗
2016-08-24
1649
请问AD8137可以驱动
14bit
的AD9257吗?
2018-10-29
1020
请问带冗余位的sar adc的数字
输出
怎么算?
2021-06-24
2423
AD9230的LVDS
输出
高
bit
错误怎么解决?
2023-12-19
221
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
