TI论坛
直播中
李娜
7年用户 1642经验值
私信 关注
[问答]
ADS1256看手册是8M晶振和7.68M晶振都可以,但是采用8M晶振输出数据跳动很大,为什么?
  • ADS1256看手册是8M晶振和7.68M晶振都可以,但是采用8M晶振输出数据跳动很大。是不是哪里没设置好?另外想问下ADS1256如果用有源晶振的话,该怎么接?
回帖(4)
何思婷
2024-12-11 10:39:37
晶振频率应该没有关系,应该是设置方面的问题。
其实有源晶振更简单,将晶振输出信号接芯片时钟输入脚,接晶振的两个脚,一个是输入,一个是输出
举报
宋燕
2024-12-11 10:39:45
 如果接有源晶振或者其他时钟源的话,可直接和XTAL1/CLKIN接,XTAL2 直接悬空即可。
8M的话是使用datasheet上推荐的型号吗? 尽量选择精度高一点的,tolerance小的晶振。
举报
任凭风吹
2024-12-11 11:43:19
首先,我们来分析为什么使用8M晶振时输出数据跳动很大。可能的原因有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查电源是否稳定,电压波动可能导致数据跳动。确保电源电压在规定的范围内,并且电源纹波较小。
2. 晶振质量问题:请检查8M晶振的质量,确保其频率稳定性和精度符合要求。如果可能,尝试更换一个品质更好的晶振。
3. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括晶振的负载电容、去耦电容等。确保电路设计符合ADS1256的数据手册要求。
4. 软件设置问题:请检查软件设置是否正确,包括时钟分频、采样率等。确保软件设置符合ADS1256的数据手册要求。
接下来,我们来讨论如何使用有源晶振连接ADS1256。有源晶振通常包含一个振荡器和一个放大器,可以直接提供稳定的时钟信号。连接方法如下:
1. 将有源晶振的输出引脚(通常是Vout或OUT)连接到ADS1256的时钟输入引脚(例如,X1或X2)。
2. 将有源晶振的电源引脚(通常是Vcc或Vdd)连接到ADS1256的电源引脚(例如,VDD或VDDIO)。
3. 将有源晶振的地引脚(通常是GND或GND)连接到ADS1256的地引脚(例如,GND或AGND)。
4. 如果有源晶振有其他控制引脚(例如,使能引脚),根据晶振的数据手册进行相应连接。
5. 确保有源晶振的负载电容、去耦电容等符合ADS1256的数据手册要求。
通过以上步骤,您可以使用有源晶振为ADS1256提供稳定的时钟信号。如果问题仍然存在,请进一步检查硬件和软件设置,或者寻求专业人士的帮助。
举报
张波
2024-12-11 11:43:23
举报
更多回帖
