您好!关于您的问题,我会逐步分析并给出可能的原因。
1. 首先,我们需要了解ADS1247/ADS1248的参考电压要求。根据产品手册,最大参考电压(Max Vref)是(AVDD-AVSS)-1V。在您的情况下,AVDD和AVSS都是3.3V,所以最大参考电压应该是3.3V - 1V = 2.3V。
2. 其次,您提到使用的是REF3430 3.0V基准源,这个基准源的输出电压为3.0V。虽然这个电压略高于手册中的最大参考电压要求,但是实际上,这并不意味着设备不能正常工作。
3. 可能的原因有以下几点:
a. 手册中的最大参考电压要求是一个保守的值,以确保设备在各种条件下都能稳定工作。实际上,设备可能在稍高于这个值的情况下仍然可以正常工作。
b. 您的设备可能对参考电压的容忍度较高,即使参考电压略高于手册中的最大值,设备仍然可以正常工作。
c. 您的设备可能在某些方面具有冗余设计,使得即使参考电压略高于最大值,设备仍然可以正常工作。
4. 综上所述,虽然您的设备使用的参考电压略高于手册中的最大值,但由于设备可能具有较高的容忍度和冗余设计,使得设备仍然可以正常工作。
建议您在实际应用中继续观察设备的性能和稳定性,如果发现任何问题,可以考虑调整参考电压以满足手册中的要求。同时,您也可以联系ADS1247/ADS1248的制造商,了解更多关于参考电压要求的详细信息。
3. 可能的原因有以下几点:
举报
