TI论坛
直播中
剪刀脚
9年用户 931经验值
私信 关注
[问答]
DDC112U如何在TEST模式下工作?
  • 我有如下问题:  DDC112的CLK为12MHz,采用Continuous Mode 。始终让其工作在TEST模式。根据数据手册应该有13pc的电荷。CONV信号时钟为占空比为50%的方波信号。经过测试当CONV信号的脉冲宽度大于100ms时一切正常(100ms,200ms,500ms,1s).电荷量大概为13pc。当CONV信号脉宽小于100ms时。(500us,1ms,50ms)电荷量为29pc左右。请问有可能时什么原因导致的这种情况。(CONV信号是在CLK信号的上升沿切换的)
    500us时的数据:
    Q1 = 28.901300 pC,Q2 = 28.888123 pC.time = 0.0005
    Q1 = 28.899982 pC,Q2 = 28.888123 pC.time = 0.0005
    Q1 = 29.360500 pC,Q2 = 29.327559 pC.time = 0.0005
    Q1 = 29.363135 pC,Q2 = 29.330194 pC.time = 0.0005
    500ms时的数据:
    Q1 = 13.996721 pC,Q2 = 13.980579 pC.time = 0.5000
    Q1 = 13.766791 pC,Q2 = 13.760203 pC.time = 0.5000
    Q1 = 13.995074 pC,Q2 = 13.979921 pC.time = 0.5000
    Q1 = 13.767450 pC,Q2 = 13.762179 pC.time = 0.5000
回帖(3)
杨洋
2024-12-11 15:26:10
 可能时间太短会导致还没有电位平衡吧
举报
蔡丹青
2024-12-11 15:26:18
是因为主控SPI经过SN74LVC2T45DCT电平转换芯片后,时序错乱(原因还在查找中)。用IO口模拟读取数据时完全没问题的
举报
王莉
2024-12-11 17:49:16
根据您提供的信息,DDC112U在TEST模式下工作,CLK为12MHz,采用Continuous Mode。当CONV信号的脉冲宽度大于100ms时,电荷量约为13pc,符合预期。然而,当CONV信号的脉冲宽度小于100ms时,电荷量降至29pc左右。以下是可能导致这种情况的几个原因:
1. 信号同步问题:CONV信号在CLK信号的上升沿切换,可能存在信号同步问题。当CONV信号的脉冲宽度较短时,信号同步问题可能导致电荷量测量不准确。
2. 电路噪声:在高频工作条件下,电路噪声可能会影响电荷量测量。当CONV信号的脉冲宽度较短时,电路噪声对测量结果的影响可能更加明显。
3. 电荷积累不足:当CONV信号的脉冲宽度较短时,电荷积累可能不足,导致测量到的电荷量低于预期。
4. 测试环境差异:不同的测试环境可能导致测量结果的差异。例如,温度、湿度、电源电压等因素可能影响电荷量测量。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 优化信号同步:检查CONV信号与CLK信号之间的同步关系,确保信号同步正确。
2. 降低电路噪声:检查电路设计,降低噪声源,例如使用低噪声电源、增加滤波器等。
3. 增加电荷积累时间:尝试增加CONV信号的脉冲宽度,以确保电荷积累充足。
4. 优化测试环境:确保测试环境稳定,减少温度、湿度、电源电压等因素的影响。
5. 检查数据手册和电路设计:仔细检查数据手册,确保电路设计符合要求。如果问题仍然存在,可以考虑联系DDC112U的制造商,寻求技术支持。
举报
更多回帖
