TI论坛
直播中
赵辉
13年用户 967经验值
私信 关注
[问答]
DS90UB913和914打ESD图像会抖动的原因?怎么解决?
  • 我司用DS90UB913和914配对用于摄像头图像的延长,使用双绞屏蔽线,长度3-5米,线材参考的是USB线的方式,信号线双绞屏蔽,外层也是屏蔽线,屏蔽线是接地的,现在进行接触放电测试发现从2K-8K打地线图像存在抖动的问题,空气放电12KV打屏蔽线图像会抖动,整机正常不会死机和重启,就是图像会抖动,913和914是按照EVM的参考电路设计,信号线上面增加了TVS管,给相机供电的电源增加LC滤波,总电源24V入口也有TVS管,2级π型滤波器,也想了很多的办法就是不行,无非是抖动的频率和抖动的幅度的多少而已(感觉是数据有丢失,图像错位),但是始终有抖动,看能否提供一些提示,谢谢。
回帖(2)
姚庭芳
2024-12-11 15:16:59
 说明信号线还是受到了干扰了。信号线双绞屏蔽,我想可能屏蔽有问题或接地还是不良。
举报
屌丝欧欧
2024-12-11 18:25:26
DS90UB913和DS90UB914是德州仪器(Texas Instruments)生产的USB 3.0有源线驱动器,用于延长USB信号。在您的情况下,您提到在使用这些芯片进行摄像头图像延长时,遇到ESD(静电放电)测试时图像抖动的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **接地问题**:
   - 确保所有接地点都正确连接,并且接地电阻足够低。接地不良可能导致ESD测试时图像抖动。
   - 检查屏蔽线的接地是否牢固,以及是否在整个系统中形成了有效的接地回路。
2. **屏蔽线问题**:
   - 检查屏蔽线是否正确接地,以及是否有可能的屏蔽层破损或接触不良。
   - 考虑使用更高质量的屏蔽线,确保屏蔽层的完整性和接地效果。
3. **ESD保护**:
   - 您提到已经在信号线上增加了TVS管,并在电源线上增加了LC滤波和TVS管。确保这些保护元件的参数(如电压等级、电容值等)适合您的应用。
   - 考虑在USB接口处增加额外的ESD保护,如使用更高等级的TVS管或ESD保护二极管。
4. **滤波和去耦**:
   - 检查电源线上的滤波和去耦电容是否足够,以及是否放置在正确的位置。这些元件对于减少噪声和提高信号完整性至关重要。
   - 考虑增加更多的去耦电容,特别是在关键的电源线上。
5. **信号完整性**:
   - 检查信号线的布局和布线,确保没有不必要的环路或干扰源。
   - 使用差分信号线以减少干扰,并确保差分对的平衡。
6. **硬件设计**:
   - 重新评估硬件设计,确保所有组件都符合ESD和信号完整性的要求。
   - 如果可能,使用更专业的ESD保护和信号完整性设计工具和方法。
7. **软件和固件**:
   - 检查软件和固件是否有可能在ESD事件中导致图像抖动。有时,软件处理不当也可能导致图像抖动。
8. **测试方法**:
   - 确保您的ESD测试方法符合标准,并且测试设备校准正确。
9. **环境因素**:
   - 考虑测试环境是否有可能影响ESD测试结果,如湿度、温度等。
10. **咨询专家**:
    - 如果问题仍然无法解决,考虑咨询专业的ESD和信号完整性专家,他们可能提供更具体的解决方案。
最后,解决这类问题通常需要系统性的分析和逐步排除故障。希望这些建议能帮助您找到问题的根本原因并解决图像抖动的问题。
举报
更多回帖
