在您使用ADS1298进行信号采集时,短路噪声过大和PGA放大倍数不准确的原因可能有以下几点:
1. 电源噪声:电源噪声可能是导致短路噪声过大的一个重要原因。请确保您的电源稳定且干净,可以使用电源滤波器来减少噪声。
2. 地线问题:地线连接不良或者地线环路可能导致噪声增加。请检查您的地线连接是否正确,确保所有地线连接紧密且无环路。
3. 输入端短路:请确保您的输入端确实已经短路。如果输入端短路不彻底,可能会导致测量到的电压值偏高。
4. 寄存器设置问题:虽然您提到读写寄存器的操作没有问题,但仍然建议您再次检查寄存器设置是否正确。特别是CONFIG1、CONFIG2和CONFIG3这三个寄存器,它们对ADS1298的工作模式和性能有很大影响。
5. PGA增益设置问题:在设置片内PGA增益时,可能存在设置不准确的情况。请检查您的PGA增益设置是否正确,并确保寄存器值与您期望的增益值相匹配。
6. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响ADS1298的性能。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备,如手机、无线路由器等。
7. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1298本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1298芯片进行测试。
综上所述,您可以从电源、地线、输入端短路、寄存器设置、PGA增益设置、外部干扰和硬件故障等方面进行排查,以找到导致短路噪声过大和PGA放大倍数不准确的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
