TI论坛
直播中
你又知道了
13年用户 1218经验值
私信 关注
[问答]
用cc2530驱动ADS8862采集数据,ADS8862老是驱动不成功,为什么?
  • 用cc2530驱动ADS8862采集数据,2530SPI主模式配置完毕,ADS8862老是驱动不成功,请问有没有相关例程呢?望大佬提供下,谢谢!
回帖(2)
李梓
2024-12-10 10:16:11
ADS8860 是 16 位、1MSPS、串行接口单端输入、SAR 模数转换器功能上比较简单的.
举报
丁冬芹
2024-12-10 17:39:02
首先,我们需要确保CC2530和ADS8862之间的硬件连接正确。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:确保CC2530和ADS8862之间的SPI接口连接正确。包括MISO、MOSI、SCK和CS引脚。如果连接不正确,可能会导致驱动不成功。
2. 检查电源:确保ADS8862的供电电压和电流符合其规格要求。如果供电不足,可能会导致驱动不成功。
3. 检查SPI配置:确保CC2530的SPI配置正确。包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。如果配置不正确,可能会导致驱动不成功。
4. 检查ADS8862的初始化代码:确保ADS8862的初始化代码正确。如果初始化代码不正确,可能会导致驱动不成功。
关于CC2530驱动ADS8862的例程,您可以参考以下代码:
```c
#include "ioCC2530.h"
// SPI接口初始化
void spi_init(void) {
    P0SEL |= 0x0F; // 设置P0.0-P0.3为SPI功能
    P0DIR |= 0x0F; // 设置P0.0-P0.3为输出
    UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 复位SPI
    UCB0CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 主模式,同步模式,MSB
    UCB0CTL1 = UCSSEL_2; // 使用SMCLK作为时钟源
    UCB0BR0 = 0x02; // 设置时钟分频
    UCB0BR1 = 0;
    UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 启动SPI
// 向ADS8862发送命令
void ads8862_send_cmd(uint8_t cmd) {
    UCB0TXBUF = cmd; // 发送命令
    while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); // 等待发送完成
// 从ADS8862读取数据
uint8_t ads8862_read_data(void) {
    while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // 等待接收完成
    return UCB0RXBUF; // 返回接收到的数据
int main(void) {
    // 初始化SPI接口
    spi_init();
    // 初始化ADS8862
    ads8862_send_cmd(0x90); // 发送初始化命令
    // 读取数据
    uint8_t data = ads8862_read_data();
    return 0;
请注意,这只是一个基本的示例代码,您可能需要根据您的具体需求进行修改。希望这对您有所帮助!
举报
更多回帖
