TI论坛
直播中
李巍
7年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
使用THS4503和ADS1605组合的方式,采集出来的信号存在低频干扰,信号幅度一直变化,为什么?
  • 使用THS4503和ADS1605组合的方式,电路按照推荐电路的接法,但是采集出来的信号存在低频干扰,信号幅度一直变化(本来信号是稳定的),使用示波器量THS4503的输出(THS4503和ADS1605断开),波形很稳定,但是在两个连在一起的情况下就很不稳定,跟采集出来的情况一致
回帖(3)
赵军
2024-12-10 15:54:59
用示波器看下ADS1605的供电电源、参考基准电压是否不稳定、存在干扰呢,另外ADS1605输出端有没有高频信号干扰了ADS1605的输出呢。
举报
文甘翀
2024-12-10 15:55:05
  您的电路是怎样接的呢,可以分享出来吗
举报
神船大幅
2024-12-10 17:40:55
根据您提供的信息,使用THS4503和ADS1605组合的方式采集信号时存在低频干扰,信号幅度一直变化。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致低频干扰。请检查电源是否稳定,以及是否使用了合适的电源滤波器。
2. 地线干扰:地线连接不良或者地线环路可能导致低频干扰。请检查地线连接是否良好,以及是否存在地线环路问题。
3. 模拟信号线干扰:模拟信号线可能受到电磁干扰,导致信号不稳定。请检查模拟信号线是否远离高电流或高电压的导线,并使用屏蔽线以减少干扰。
4. ADS1605的采样率:如果采样率过低,可能导致低频干扰。请尝试提高ADS1605的采样率,以减少低频干扰。
5. THS4503的增益设置:如果THS4503的增益设置不当,可能导致信号幅度变化。请检查THS4503的增益设置是否正确。
6. ADS1605的模拟输入阻抗:如果ADS1605的模拟输入阻抗过低,可能导致信号幅度变化。请检查ADS1605的模拟输入阻抗是否合适。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源稳定性和滤波情况,确保电源稳定且滤波良好。
2. 检查地线连接和地线环路问题,确保地线连接良好且不存在地线环路。
3. 使用屏蔽线连接模拟信号线,并远离高电流或高电压的导线。
4. 尝试提高ADS1605的采样率,以减少低频干扰。
5. 检查THS4503的增益设置,确保增益设置正确。
6. 检查ADS1605的模拟输入阻抗,确保阻抗合适。
通过以上步骤,您应该能够找到导致低频干扰的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
