TI论坛
直播中
ytrwv
9年用户 995经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
求助,关于dac8541的min-scale和mid-scale两种状态切换的疑问求解
  • dac8541在使用的时候发现只有八位有效,看资料发现还有两种状态,通过rst和rstsel来实现,但是在配置过程中始终只有八位有效,对这个配置时许不是很明白
回帖(2)
张霞
2024-12-9 09:33:07
您好,
min-scale 和mid-scale的两种状态切换可参考数据手册Figure 2. Reset Timing和Table 1. DAC8541 CONTROL SIGNAL SUMMARY。
举报
刘涛
2024-12-9 10:41:35
DAC8541 是一款 8 位数字模拟转换器(DAC),具有两个输出模式:最小刻度(min-scale)和中刻度(mid-scale)。这两种模式可以通过 RST 和 RSTSEL 引脚进行切换。以下是如何配置 DAC8541 以实现这两种模式的步骤:
1. 首先,确保 DAC8541 的电源和地线连接正确。
2. 将 RST 引脚连接到一个可控制的信号源,例如微控制器的 GPIO 引脚。RST 引脚用于复位 DAC8541,使其回到默认状态。
3. 将 RSTSEL 引脚连接到另一个可控制的信号源,例如微控制器的另一个 GPIO 引脚。RSTSEL 引脚用于选择 DAC8541 的输出模式。
4. 配置微控制器的 GPIO 引脚,使其能够向 RST 和 RSTSEL 引脚发送信号。
5. 编写代码以控制 RST 和 RSTSEL 引脚的信号。以下是实现两种模式切换的示例代码:
```c
// 定义 RST 和 RSTSEL 引脚
#define RST_PIN 1
#define RSTSEL_PIN 2
// 初始化 DAC8541
void init_dac8541() {
  // 设置 RST 和 RSTSEL 引脚为输出模式
  pinMode(RST_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RSTSEL_PIN, OUTPUT);
  // 复位 DAC8541
  digitalWrite(RST_PIN, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(RST_PIN, LOW);
// 设置 DAC8541 为最小刻度模式
void set_min_scale() {
  // 将 RSTSEL 引脚设置为低电平
  digitalWrite(RSTSEL_PIN, LOW);
// 设置 DAC8541 为中刻度模式
void set_mid_scale() {
  // 将 RSTSEL 引脚设置为高电平
  digitalWrite(RSTSEL_PIN, HIGH);
void setup() {
  // 初始化 DAC8541
  init_dac8541();
  set_min_scale();
void loop() {
  // 在最小刻度和中刻度模式之间切换
  set_min_scale();
  delay(1000);
  set_mid_scale();
  delay(1000);
6. 上述代码首先初始化 DAC8541,然后通过设置 RSTSEL 引脚的电平来切换 DAC8541 的输出模式。在 loop 函数中,代码会在最小刻度和中刻度模式之间循环切换。
请确保您的代码和硬件连接正确,以便 DAC8541 能够正常工作。如果您仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和代码,以确保没有错误。
举报
更多回帖
