TI论坛
直播中
张浩
8年用户 1205经验值
私信 关注
[问答]
想调用导通电压VBE=0.3V或者0.7V的三极管,请问应该怎么设置?
  • 我想调用导通电压VBE=0.3V或者0.7V的三极管,请问应该怎么设置?
回帖(2)
张杰
2024-12-9 16:05:14
先点击Semiconductors
,再选择三极管符号就可以放置在画图图纸中了:
双击三极管符号可以设置Initial
B-E voltage触发导通电压,但导通之后的管压降好像不能设置。
举报
陈博
2024-12-9 17:22:15
要调用导通电压VBE为0.3V或者0.7V的三极管,您需要遵循以下步骤:
1. 确定三极管类型:首先,您需要确定您要使用的三极管类型,例如NPN或PNP型。这将影响您设置的偏置电压。
2. 选择合适的三极管:查找具有所需VBE值(0.3V或0.7V)的三极管。您可以查阅数据手册或在线查找具有这些参数的三极管型号。
3. 设计偏置电路:为了使三极管导通,您需要为其提供适当的偏置电压。对于NPN型三极管,VBE为0.3V或0.7V时,您需要将基极(B)相对于发射极(E)设置为0.3V或0.7V。对于PNP型三极管,您需要将基极(B)相对于发射极(E)设置为-0.3V或-0.7V。
4. 使用电阻分压器:为了设置基极电压,您可以使用电阻分压器。例如,如果您使用一个5V的电源,您可以使用两个电阻(R1和R2)来设置基极电压。计算公式为:VB = (R2 / (R1 + R2)) * Vcc,其中Vcc是电源电压,VB是基极电压。
5. 调整电阻值:根据所需的VBE值,调整R1和R2的值以获得所需的基极电压。例如,如果VBE为0.3V,您可以计算R1和R2的值,使得VB = 0.3V。
6. 测试和验证:在完成电路设计后,测试电路以确保三极管的VBE值符合要求。您可以使用万用表测量基极和发射极之间的电压,以验证VBE值。
通过遵循这些步骤,您可以设置导通电压VBE为0.3V或0.7V的三极管。
举报
更多回帖
