TI论坛
直播中
张旭
7年用户 1007经验值
私信 关注
[问答]
使用FPGA对ads6442进行控制采样遇到的异常现象求解答
  • 我使用FPGA对ads6442进行控制采样,使用2-WIRE INTERFACE - 16× SERIALIZAtiON WITH DDR In Byte-wise mode 模式用9.6MHz对一个50KHZ,幅度为2V的正玄波进行采样,但是采样出现了异常现象,采集回来的波形如下图,请问这个问题是什么导致的?是采样模式设置问题,还是硬件电路问题?
    期待您的解答。
回帖(3)
陈敏
2024-12-6 10:52:47
  看样子是解码问题,或者数据通信的协议有可能问题
举报
贾永世
2024-12-6 10:52:53
是正负符号的问题
举报
李丽
2024-12-6 17:43:10
根据您提供的信息,您使用FPGA对ADS6442进行控制采样,使用2-WIRE INTERFACE - 16× SERIALIZATION WITH DDR In Byte-wise mode模式,以9.6MHz的采样率对一个50KHZ,幅度为2V的正弦波进行采样。您遇到了异常现象,采集回来的波形不符合预期。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 采样模式设置问题:
   您使用的是2-WIRE INTERFACE - 16× SERIALIZATION WITH DDR In Byte-wise mode模式,这种模式下,数据以16倍的速率进行串行传输,每个时钟周期传输一个字节。请确保您的FPGA配置和ADS6442的设置正确,以便正确地接收和处理数据。
2. 硬件电路问题:
   硬件电路问题可能导致信号失真或噪声干扰。请检查您的电路连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。此外,检查您的模拟信号源是否稳定,以及是否有足够的驱动能力。
3. 采样率问题:
   您使用的采样率为9.6MHz,而信号频率为50KHz。根据奈奎斯特定理,采样率应至少为信号频率的两倍,即100KHz。您的采样率远高于奈奎斯特定理的要求,理论上不会出现混叠现象。但是,如果采样率设置不正确,可能会导致采样误差。
4. FPGA时钟问题:
   请确保FPGA的时钟信号稳定且与ADS6442的时钟信号同步。如果时钟信号不稳定或不同步,可能会导致采样误差。
5. 软件处理问题:
   请检查您的FPGA代码,确保数据接收、处理和存储正确。如果代码中存在错误,可能会导致采样数据失真。
综上所述,您需要从多个方面进行排查,包括采样模式设置、硬件电路、采样率、FPGA时钟和软件处理。通过逐步检查和调整,您应该能够找到问题所在并解决异常现象。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
