TI论坛
直播中
YYXIAO
8年用户 1160经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
使用TPD12S016用于HDMI接口的ESD防护,在linux读取下总是超时,为什么?
  • 我使用TPD12S016用于HDMI接口的ESD防护,可是好像在linux读取下总是超时,IIC读取转换芯片是正常的,但是在HDMI接口部分却一直不行,不知道这个芯片是我用的不对吗????
回帖(3)
盛文凤
2024-12-6 14:10:17
   不知道你的  ESD 接口器件有没有问题,  可以先去掉后测试吗
举报
李帅
2024-12-6 14:10:38
TPD12S016 内部集成了I2C的电平转换buffer,所以I 2C有一定的传输延迟,在datasheet中的switching characteristics中都有给出tpd的时间,您也可以用示波器测量下,目前I2C超时是否满足这个延迟。
另外,HDMI接口没反应,那么在Host端或者connector端有测试HDMI接口吗? 没有加TPD12S016之前HDMI接口为正常的吧?  其次,电路中SCL_B, SDA_B 内部已经上拉到5V了哈,所以外部可不用再上拉。
举报
张超
2024-12-6 16:26:36
根据您的描述,您在使用TPD12S016芯片进行HDMI接口的ESD防护时遇到了Linux读取超时的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保TPD12S016芯片与HDMI接口之间的连接正确无误,并且电源和地线连接稳定。
2. 驱动问题:请确保您已经正确安装了TPD12S016的Linux驱动程序。如果没有,请查找适用于您Linux版本的驱动程序并安装。
3. 配置问题:检查您的Linux系统配置是否正确。确保I2C总线已正确配置,并且TPD12S016芯片的I2C地址已正确设置。
4. 芯片故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TPD12S016芯片本身存在故障。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。
5. 软件问题:请检查您的Linux系统中是否有与TPD12S016芯片相关的软件问题。您可以尝试更新您的Linux系统,或者查找与TPD12S016芯片相关的软件补丁。
6. 兼容性问题:虽然TPD12S016芯片通常用于HDMI接口的ESD防护,但可能存在与您的特定硬件或Linux版本的兼容性问题。您可以尝试查找与您的硬件和Linux版本兼容的替代方案。
总之,您需要逐步排查硬件连接、驱动程序、系统配置、芯片故障、软件问题和兼容性问题,以找到导致Linux读取超时的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
