TI论坛
直播中
jackhui
13年用户 1166经验值
私信 关注
[问答]
ADS1298中6个胸导联为什么一直采集不到心电信号?
  • 2路自肢体导联可以采集到心电信号,6路胸导联一直采集不到,胸导联的负输入为WCT,采集到的数据毫无心电特征,整个ADS1298原理图基本和官方的一致。
回帖(2)
李姗蔓
2024-12-5 14:01:44
WCT连接胸导联的负输入,正输入您是接的哪里?
WCT寄存器您是如何设置的?
举报
艾玛
2024-12-5 18:02:09
根据您的描述,ADS1298中的6个胸导联一直采集不到心电信号,而2路自肢体导联可以采集到心电信号。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 胸导联电极接触不良:检查胸导联电极与皮肤之间的接触是否良好,确保电极与皮肤之间没有空气或污垢。可以尝试更换电极或重新调整电极位置。
2. 胸导联电极损坏:检查胸导联电极是否有损坏或磨损。如果发现损坏,更换新的电极。
3. ADS1298通道设置问题:检查ADS1298的通道设置,确保胸导联的通道设置正确。参考官方文档,确保通道配置与您的应用需求一致。
4. 胸导联负输入WCT问题:检查胸导联的负输入WCT是否正确连接。如果连接不正确,可能导致信号采集异常。请参考原理图和官方文档,确保WCT连接正确。
5. 信号干扰:检查周围环境是否存在电磁干扰,这可能影响心电信号的采集。尝试在不同的环境下测试,以排除信号干扰的可能性。
6. ADS1298硬件故障:如果以上原因都排除了,可能是ADS1298硬件本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1298模块进行测试。
7. 软件或算法问题:检查您的软件或算法是否正确处理胸导联信号。确保信号处理流程与官方文档和示例代码一致。
通过以上步骤,您应该能够找到导致胸导联无法采集心电信号的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
