TI论坛
登录
直播中
杨帆
7年用户
1409经验值
私信
[问答]
ADS8688特别容易损坏的原因?
开启该帖子的消息推送
ADS8688
高压电源
我使用的一款ADS8688,特别容易损坏,想请求一下帮助分析原因。
系统中有高压
电源
,每当高压电源有短路故障时,ADS8688就很容易坏。当然,高压电源和ADS8688并无直接联系,高压电源的控制
电路
(非主回路)通过模拟信号通道与ADS8688之间有共地联系。损坏的现象是,ADS8688的SDO脚输出波形不再是矩形脉冲(如图)。
现在可以确定的是外部高压电源发生短路故障时,会损坏ADS8688,其他器件无损坏。但具体这个损坏的机制不清楚,不知道浪涌是从什么途径进去的。在上传所示PDF电路图基础上,各电源、信号输入端增加瞬态抑制二极管无效,5V和3.3V电源是加的SA5.0A,模拟输入端加SMCJ11A,瞬态抑制二极管无损坏情况发生。
短路的电源是 工业除尘用高压电源,为数十千伏的直流。因为采用的是电阻分压取样,存在与ADS8688共地的情况,该地即我图中的“外AGND”,“外AGND”在板上通过磁珠与“外DGND”相连,且“外DGND”为DA转换器的地,给高压电源提供准信号。整个电路中不止ADS8688接到该地上,但损坏的只有ADS8688,对损坏器件进行测试SC,SCLK,SDI波形均正常,仅仅SDO波形异常(如图,看起来是有数据输出的)。
这是否意味着该芯片数字输入端接收都是正常的,仅数字输出端坏了?如此现象,请问能否结合芯片内部结构,分析出浪涌进入的途径和损坏原理,从而施加防范措施?
ti
公司是否有可能接收损坏芯片进行DPA分析?
回帖
(5)
叶恒
2024-12-5 15:05:09
从描述看, 静电高压等因素可能性很大, 只能仔细分析电路和 PCB 板,看看高压影响的路径
举报
孙财秀
2024-12-5 15:05:13
根据您的描述,很有可能是EOS导致的芯片损坏,EOS简单来讲就是过应力导致的损坏,芯片过压或过流使得芯片产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而导致芯片损坏,EOS的现象也通常是芯片某一模块损坏,部分功能正常。
举报
周莹
2024-12-5 15:05:20
从测到的波形来看,SDO是有数据输出的,是否说明CS,SCLK,SDO是好的呢?要不SDI怎么会有输出?结合这个情况,能否找出重点怀疑的路径呢?
举报
刘雪映
2024-12-5 15:05:26
波形看像通信端口不匹配的样子,是否两端电平不匹配,设计时可以串接电阻
容易损坏还是硬件设计问题,如果存在高压控制信号应该与控制器隔离
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADS8688
高压电源
使用
ADS8688
时,AD采集转换数据无论是自动扫描模式还是手动模式都一直维持一个错误数据,怎么解决?
2024-11-29
445
ADS8688
例程中提到精度为0.2%,而
ADS
8698的数据手册中提到的精度也是0.2%,为什么分辨率高了精度还是一样啊?
2024-12-20
41
OPA4197IPW运放通道
特别
容易损坏
是怎么回事?
2024-08-08
377
使用
ADS8688
采集我板子的模拟信号时,返回来的每个通道所有数据都为一个恒定值,为什么?
2024-12-13
294
ADS8688
分别设置0 to 1.25 × VREF和±1.25 × VREF采样范围时,得到的16位数据是按照有符号数还是无符号数进行转换?
2024-12-20
126
ADS8688
A使用一段时间后所有通道采样不准确是什么
原因
导致的?
2024-11-26
77
电池直接驱动马达时电池
容易损坏
2017-04-14
8854
单片机引脚(有上下拉电阻)设成输入 比设成输出的时候,做静电测试更
容易损坏
吗?
2024-05-07
310
ADS8688
IDBTR选择内部4.096基准,但是万用表测量只有3.8V,是什么
原因
2024-11-20
310
MS51FC0AE单片机IO口
损坏
的
原因
2023-08-30
244
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
