根据您的描述,DAC7728一直不出模拟信号,可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查DAC7728与您的微控制器之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,包括电源、地线、数据线和控制线。
2. 电源问题:请确保DAC7728的电源电压和电流满足其规格要求。如果电源不稳定或不足,可能导致DAC7728无法正常工作。
3. 初始化程序问题:请检查您的初始化程序是否正确。根据您的描述,您已经设置了DAC_Ctrl、DAC_OffsetA、DAC_OffsetB和DAC_1-5的值。请确保这些值符合DAC7728的数据手册要求。例如,DAC_Ctrl寄存器的值应该设置为0x2810(使能DAC,设置为8位模式,使能通道A和B)。
4. 测试程序问题:请检查您的测试程序是否正确。您提到所有的8个输出全部为0V,这可能是因为您的测试程序没有正确地设置DAC寄存器的值。请确保您的测试程序正确地设置了DAC寄存器的值,以便产生所需的模拟信号。
5. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是DAC7728本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的DAC7728,看看问题是否得到解决。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接,确保所有引脚都已正确连接。
2. 检查电源电压和电流,确保它们满足DAC7728的规格要求。
3. 根据DAC7728的数据手册,检查您的初始化程序是否正确。
4. 检查您的测试程序,确保它正确地设置了DAC寄存器的值。
5. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的DAC7728。
希望以上建议能帮助您解决问题。
建议您按照以下步骤进行排查:
希望以上建议能帮助您解决问题。
举报
