首先,我们来分析一下您的问题。您提到了ADS1255的参考电压为2.5V,AINCOM接AGND,AINP选择了AIN0,AINN选择了AINCOM。您在实测时发现,当AIN0输入电压超过3.8V时,AD值转换成电压值就对应不上了。您想知道为什么会这样。
根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面来分析:
1. 参考电压设置:您提到参考电压为2.5V,这意味着ADC的满量程输出(即32767)对应于2.5V的电压。因此,当AIN0的输入电压超过2.5V时,ADC的输出值将不再线性增加。
2. 单端输入电压范围:您提到文档上说单端输入电压范围为0~5V。这意味着在单端模式下,ADS1255可以处理0V到5V的输入电压。然而,当输入电压超过参考电压(2.5V)时,ADC的输出值将不再线性增加,这可能导致您观察到的现象。
3. 测量误差:在实际测量过程中,可能存在一些误差,例如接触不良、线路损耗等。这些误差可能导致您观察到的现象。
综上所述,当AIN0的输入电压超过3.8V时,AD值转换成电压值对应不上的原因可能是:
1. 输入电压超过了参考电压(2.5V),导致ADC的输出值不再线性增加。
2. 实际测量过程中可能存在误差。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查您的测量设备和线路,确保没有误差或接触不良。
2. 如果可能,尝试降低AIN0的输入电压,使其在参考电压(2.5V)范围内。
3. 如果您需要处理超过2.5V的输入电压,可以考虑使用差分输入模式,这将允许您处理更高的电压范围。
2. 实际测量过程中可能存在误差。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
