ADS1246EVM开发板的J4端口是用于模拟信号输入的,但是它不能直接接0-10V或0-20mA的信号。这是因为ADS1246EVM的模拟输入电压范围是±20V,而0-10V和0-20mA的信号需要转换为电压信号才能被ADS1246EVM识别。
对于0-10V的信号,你需要一个电压转换电路,将0-10V的信号转换为ADS1246EVM能够识别的电压范围。这通常可以通过一个简单的电阻分压电路来实现。例如,你可以使用两个电阻,一个电阻连接在0V和信号输入之间,另一个电阻连接在信号输入和20V之间,这样就可以将0-10V的信号转换为0-20V的信号。
对于0-20mA的电流信号,你需要一个电流到电压的转换电路,通常称为电流到电压转换器或I/V转换器。这种转换器可以将电流信号转换为电压信号,然后再通过一个电压转换电路将电压信号转换为ADS1246EVM能够识别的电压范围。
总的来说,你需要外部接转换电路来将0-10V或0-20mA的信号转换为ADS1246EVM能够识别的电压信号。具体的转换电路设计取决于你的具体需求和信号特性。
举报
