TI论坛
直播中
李舒桀
8年用户 1386经验值
私信 关注
[问答]
SN74AVCH8T245的pin2引脚DIR Datasheet要求其上拉至VCCA,其上拉电阻取值是多少?
1:SN74AVCH8T245 的ESD标准从Datasheet 7.2节可以查到其HBM标准为+-8KV,比之前的 hc244或者HC245等芯片2kV的ESD标准高很多,这是此芯片特有特性吗?如果此芯片用于JTAG,有推荐的ti ESD器件吗?
2:SN74AVCH8T245 的pin 2引脚DIR Datasheet要求其上拉至VCCA,其上拉电阻取值是多少?可以直接通过0R上拉吗?
3:SN74AVCH8T245 工作在VCCA=3.3V VCCB=1.5V 数据速率30Mbps 8端口同时使用,方向固定由A到B,其静态和动态的总工作电流或者功耗是多少?我们需求根据此参数评估电源树设计。
回帖(2)
张勇
2024-12-4 11:10:01
您好,
1.您这里需要推荐ESD器件,是需要IO口再加上ESD保护器件吗? SN74AVCH8T245的ESD防护等级
如果够用的话,可以不用再加ESD器件。
2.
可直接上拉。
3)静态工作电流可直接参考datasheet中的Table
  1. Typical Total Static Power Consumption (ICCA + ICCB)
    动态电流的话,
    根据实际应用接的负载情况,可实际测量下。
举报
李超
2024-12-4 18:00:57
1. SN74AVCH8T245的ESD标准确实比HC244或HC245等芯片的ESD标准高很多。这是因为SN74AVCH8T245采用了更先进的工艺技术,从而提高了其ESD性能。关于TI推荐的ESD器件,您可以查阅TI的ESD保护器件产品目录,选择适合您需求的ESD保护器件。
2. SN74AVCH8T245的pin 2引脚DIR需要上拉至VCCA。关于上拉电阻的取值,Datasheet中没有明确给出具体值。通常情况下,上拉电阻的取值取决于信号线的长度和负载。您可以尝试使用0R上拉,但需要注意信号线的长度和负载,以确保信号稳定。如果信号不稳定,您可以尝试增加上拉电阻的值。
3. SN74AVCH8T245在VCCA=3.3V,VCCB=1.5V,数据速率30Mbps,8端口同时使用,方向固定由A到B的情况下,其静态和动态的总工作电流或功耗可以通过以下公式计算:
静态功耗(Iq)= (VCCA + VCCB) * Iq(静态)
动态功耗(Id)= (VCCA + VCCB) * Id(动态) * f
其中,Iq(静态)和Id(动态)分别为SN74AVCH8T245在静态和动态状态下的功耗,f为数据速率。您可以查阅Datasheet中的功耗参数表,找到相应的Iq(静态)和Id(动态)值,然后代入公式计算总功耗。
请注意,这些计算结果仅供参考,实际功耗可能会因具体应用和环境而有所不同。建议您在实际应用中进行测试,以确保电源树设计满足您的需求。
举报
更多回帖
