从您提供的信息来看,您在使用ADS1262进行数据采集时遇到了问题,采集到的32位数据一直为128 0 0 0。您已经确认了寄存器配置和读写没有问题。在这种情况下,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1262与微控制器之间的连接是否正确,包括SPI接口的连接以及电源和地线。确保所有连接都牢固且无短路。
2. 参考电压问题:请检查ADS1262的参考电压是否设置正确。如果参考电压不正确,可能会导致采集到的数据异常。请参考ADS1262的数据手册,确保参考电压设置正确。
3. 输入信号问题:请检查输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能会导致采集到的数据异常。您可以使用示波器或其他测量工具检查输入信号。
4. 程序问题:请检查您的程序代码,确保没有错误。您提供的代码片段中,`ADS1262ReadData`函数的实现部分被省略了。请确保该函数正确实现了SPI通信和数据读取。此外,您可以尝试使用其他函数或库来读取数据,以排除程序代码问题。
5. ADS1262芯片问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1262芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1262芯片,看看问题是否解决。
综上所述,您可以从硬件连接、参考电压、输入信号、程序代码和ADS1262芯片等方面进行排查,以找到问题的原因并解决。希望这些建议对您有所帮助。
举报
