根据您提供的信息,ADS8688A的AIN_nGND管脚推荐接地,电压范围为-0.1V~0.1V,最大输入电压范围为-20V~20V。而TLP7820的Vout-和Vout+输出电压范围为0~2.5V。在这种情况下,直接将ADS8688A与TLP7820连接可能会有问题。
首先,TLP7820的输出电压范围(0~2.5V)超出了ADS8688A的AIN_nGND管脚推荐电压范围(-0.1V~0.1V)。这可能会导致ADS8688A的AIN_nGND管脚电压过高,从而影响其性能。
其次,虽然TLP7820的输出电压范围在ADS8688A的最大输入电压范围内(-20V~20V),但直接连接可能会导致信号失真或损坏。
为了解决这个问题,您可以考虑在ADS8688A和TLP7820之间添加一个电压转换电路,将TLP7820的输出电压范围调整到ADS8688A的推荐电压范围内。例如,您可以使用一个运算放大器(如OP-AMP)来实现电压转换。这样,您可以确保ADS8688A的AIN_nGND和AIN_nP管脚接收到的电压在推荐范围内,从而保证其性能。
总之,直接将ADS8688A与TLP7820连接可能会有问题。建议您在两者之间添加一个电压转换电路,以确保信号在推荐电压范围内。
举报
