单片机/MCU论坛
直播中
jf_85110202
1年用户 442经验值
擅长:嵌入式技术 开发板 仪表仪器 单片机
私信 关注
[文章]
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第七章 分区表
第七章 分区表
分区表,主要是用来对ESP32外挂的SPI FLASH进行区域划分的一个表格,通过一个表格,可以根据多个不同的功能,将SPI Flash划分为不同的区域,方便开发者存储数据。本章,作者带大家来了解一下ESP32分区表的妙用。
本章将分为如下几个小节:
7.1 分区表概述
7.2 分区表API函数
7.1 分区表概述
一、分区表简介
ESP32分区表在ESP32flash存储管理中扮演着至关重要的角色。其主要意义体现在以下几个方面:
1,存储空间优化:通过将flash划分为不同的区域,每个区域根据其功能进行定义,可以更有效地利用存储空间。开发者可以根据实际需求为不同的应用或数据分配适当的存储空间,确保资源得到最大化利用。
2,数据管理和维护:每个分区都有其特定的作用,比如存储应用程序、文件系统数据、校准数据等。这种分区的设置使得数据的管理和维护变得更加方便。当需要对特定数据进行更新或修复时,只需关注相关的分区,而无需对整个flash进行操作。
3,应用程序更新和回滚:ESP32支持在线升级(OTA)功能,这意味着应用程序可以在运行时进行更新。通过分区表,可以设置一个或多个用于OTA的分区,使得新版本的应用程序可以安全地下载并存储在flash中,然后在需要时切换到新版本。同时,如果新版本存在问题,还可以轻松回滚到旧版本,确保系统的稳定性。
4,灵活性:分区表可以根据用户的需求进行自定义。这意味着开发者可以根据其项目的特定需求来定义分区的数量、大小和功能。这种灵活性使得ESP32能够适应各种不同的应用场景。
ESP32中,分区表固定长度为0xc000字节,也就是说一个分区表只能创建95条子分区(条目),并且MD5校验位和附加在分区表之后,用于在运行时验证分区表的完整性。
二、分区表格式
ESP32的分区表主要有两种格式,一种是.csv格式,它方便开发人员进行更改和设置各个子分区的偏移与空间大小;另一种则是用于烧录设备的.bin文件格式。在系统编译时,系统会将.csv文件转化为.bin文件格式的分区表。下面展示了基础例程的分区表文件的内容。
7.1.1 基础例程的分区表文件
上图中展示了ESP32的多个子分区及其功能。其中,nvs子分区是专为开发者设计的非易失性存储(NVS)设备区域;phy_init子分区用于存放PHY初始化数据,确保每个设备都能单独配置其PHYfactory子分区则专门用于存储应用程序区域;vfs子分区作为虚拟文件系统的存储区域;而storage子分区则是自定义的SPIFFS文件系统区域。这些子分区共同构成了ESP32的分区结构,满足了不同功能的需求。
三、分区表条目结构
从上图中可以看到,每一个子分区都由以下几个部分组成:
1, name:子分区名称。该字段对 ESP32-S3 并不是特别重要。
2, Type:子分区的存储类型。设置子分区的存储格式,app (0x00) data (0x01)
3, SubType:进一步描述或分类分区表的条目。如果这个子分区Typeapp,则SubType只能设置factoryota_0ota_15test;如果这个子分区Typedata,则SubType只能设置otaphynvsnvs_keys
4, Offset:偏移地址。编译地址必须是4KB的倍数
5, Size:大小。子分区的大小
6, Flags:标志位。一般不设置该字段。
四、分区表的类型
分区表的类型具有四种,如下表所示:
分区表类型
Single factory app no OTA
小型的应用程序,但没有OTA升级区域
Single factory app (large) no OTA
大型的应用程序,但没有OTA升级区域
Factory app two OTA definitions
大型的应用程序,且具备两个OTA升级区域
Custom partition table CSV
自定义分区表
7.1.1 分区表的类型
根据上述内容,如果不打算使用OTA升级功能,可以根据项目的大小选择第一种或第二种分区类型。而想要使用OTA升级功能时,应选择第三种分区类型。作者推荐采用最后一种分区类型,因为它允许自定义分区表,能更精确地满足项目工程的需求,从而实现完美的契合。
从上述内容可以了解到,分区表是对flash闪存进行区域划分,以便根据不同的功能需求将flash划分为不同的区域。这些区域可以包括应用、数据等不同类型,例如应用可以进一步细分为Factory程序、OTA程序等,数据则可以包括校准数据、文件系统数据、参数存储数据等。
每个分区都有其特定的作用,开发者可以根据自己的需求进行配置以及修改。这样的设计使得开发者能够更方便地管理和使用flash空间,同时也有助于提高系统的稳定性和安全性。
7.2 分区表API函数
esp_partition 组件是 ESP-IDF中用于管理 ESP32 及其系列芯片上 flash 分区的一个关键组件。它提供了一组高层次的 API 函数,允许开发者方便地访问和操作定义在分区表中的各个分区。这些高层次的 API 函数为开发者提供了简洁和易用的接口,以进行诸如读取、写入、擦除分区内容等操作。这些函数可在components/esp_partition/include/esp_partition.h路径下找到这些分区表API函数。
1esp_partition_find函数
该函数查找子分区,该函数原型如下所示:
const esp_partition_t *esp_partition_find_first(esp_partition_type_t type,
                                                esp_partition_subtype_t subtype,
                                                const char *label)
该函数的形参描述如下表所示:
参数
type
子分区类型
ESP_PARTITION_TYPE_APP
应用程序分区类型
ESP_PARTITION_TYPE_DATA
数据分区类型
ESP_PARTITION_TYPE_ANY
搜索随意类型分区
subtype
子类型(请看esp_partition_subtype_t结构体)
label
子分区名称
7.2.1 esp_partition_find函数函数描述
该函数返回值如下:
NULL:未找到子分区。esp_partition_t指针:返回子分区。
2esp_partition_read函数
该函数用于读取子分区的某个地址的数据,该函数原型如下所示:
esp_err_t esp_partition_read( const esp_partition_t* partition,
                              size_t src_offset,
void* dst, size_t size)
该函数的形参描述如下表所示:
参数
partition
分区结构指针
src_offset
读取数据的地址
dst
存储数据的指针
size
读取数据大小
7.2.2 esp_partition_read函数函数描述
该函数返回值如下:
ESP_OK:读取成功。其他:失败。
3esp_partition_write函数
该函数用于写入子分区的某个地址的数据,该函数原型如下所示:
esp_err_t esp_partition_write( const esp_partition_t* partition,
                               size_t dst_offset,
void* src, size_t size)
该函数的形参描述如下表所示:
参数
partition
分区结构指针
dst_offset
写入数据的地址
src
写入数据
size
写入数据大小
7.2.3 esp_partition_write函数函数描述
该函数返回值如下:
ESP_OK:读取成功。其他:失败。
4esp_partition_range函数
该函数用于擦除子分区的某个地址的数据,该函数原型如下所示:
esp_err_t esp_partition_erase_range(const esp_partition_t *partition,
                                    size_t offset, size_t size)
该函数的形参描述如下表所示:
参数
partition
分区结构指针
offset
擦除数据的地址
size
擦除数据大小
7.2.4 esp_partition_range函数函数描述
该函数返回值如下:
ESP_OK:读取成功。其他:失败。
上述列举的函数是访问和操作分区表时较为常用的API函数。若需进一步了解或学习其他剩余的分区表API函数,可查阅esp_partition.h头文件。
注意:上述函数的使用方法,可打开28_chinese_display实验下的fonts.c文件,我们使用这些函数把GBK字库更新至storage分区表,然后完成了汉字实验。
更多回帖
