这个问题可能是由于TDC7200的输入端存在阻抗匹配问题或者信号完整性问题导致的。当示波器连接到TDC7200的输入端时,示波器的输入阻抗相对较高,可以吸收信号,使得信号能够正常传输。但是当示波器被移除后,输入端可能存在阻抗不匹配或者信号反射等问题,导致信号无法正常传输。
为了解决这个问题,你可以尝试以下几个方法:
1. 检查TDC7200的输入端阻抗是否与信号源的输出阻抗匹配。如果不匹配,可以尝试调整信号源的输出阻抗或者在TDC7200的输入端添加一个匹配电阻。
2. 在TDC7200的输入端添加一个终端电阻,以减少信号反射。终端电阻的值可以根据信号源的输出阻抗来选择。
3. 检查信号线的质量和长度。过长的信号线可能会导致信号衰减或者反射,影响信号传输。可以尝试使用更短的信号线或者高质量的信号线。
4. 在TDC7200的输入端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声对信号的影响。
5. 检查TDC7200的电源和地线连接是否正确。不稳定的电源或地线连接可能会导致信号不稳定。
通过以上方法,你可以尝试解决TDC7200在采集脉冲端的问题。如果问题仍然存在,建议联系TDC7200的制造商或者技术支持,寻求专业的帮助。
举报
