TI论坛
直播中
Arvinhw
9年用户 956经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
请问ADC12DJ3200的lane rate怎么计算?
  • 我最近在看ADC12DJ3200,其datasheet中有关于sysref的计算方法,但是没有关于lane rate的说明,同系列的芯片手册上也没有说明。而lane rate又是使用JESD204B的IP核的重要参数,按照ti的教学视频中(http://edu.21ic.com/video/1781)计算的lane rate我又感觉不对,因此在这里请问下这种TI的JESD204B接口的ADC的lane rate怎么计算?
    比如说我dac clk为2GHZ,采样率为4GHZ,采用JMODE0,怎样来算这个lane rate?求了解的大神指导一下
回帖(2)
黄晔华
2024-12-3 10:46:46
计算这里SEDES lane rate的公式是:
lane rate=采样时钟x R
JMODE 1中的示例,如果采样频率为5200MHZ,并且上表中的R=2
lane rate=5200 x 2=>10400 Mbps
举报
周棠亨
2024-12-3 18:12:18
ADC12DJ3200是一款高速模数转换器(ADC),支持JESD204B接口。JESD204B是一种高速串行接口标准,用于连接ADC和FPGA/ASIC等数字设备。lane rate是JESD204B接口的一个重要参数,表示每个lane的数据传输速率。
要计算lane rate,我们需要考虑以下几个因素:
1. DAC时钟频率(DAC CLK):这是数字模拟转换器(DAC)的时钟频率,用于驱动ADC的采样。
2. 采样率(Sample Rate):这是ADC采样模拟信号的速率。
3. JESD204B模式(JMODE):这是JESD204B接口的工作模式,影响数据传输的效率。
根据您提供的信息,DAC CLK为2GHz,采样率为4GHz,采用JMODE0。我们可以根据这些信息计算lane rate。
首先,我们需要了解JMODE0的工作方式。在JMODE0下,每个lane的数据传输速率等于采样率除以8(因为JESD204B接口支持8b/10b编码)。所以,lane rate = 采样率 / 8。
将您提供的采样率代入公式,我们得到:
lane rate = 4GHz / 8 = 0.5GHz
所以,在这种情况下,ADC12DJ3200的lane rate为0.5GHz。
需要注意的是,这个计算结果仅供参考,实际应用中可能会受到其他因素的影响,如信号完整性、时钟同步等。建议您在实际应用中与TI的技术支持团队联系,以获取更准确的lane rate计算方法。
举报
更多回帖
