TI论坛
直播中
王飞云
8年用户 1579经验值
私信 关注
[问答]
请问LSF0108是否可以应用在LOCAL BUS的场景?
  • 需要将FPGA输出的1.2V localbus信号转换成3.3V,LSF0108是否可以应用,或者还有没有其他的方案?
回帖(3)
刘雅真
2024-12-3 11:34:04
  您好,
LSF 系列器件是适用于开漏和推挽应用的双向电压电平转换器。在容性负载≤30pF时最高支持100MHz的升压转换和100MHz以上的降压转换;在容性负载为50pF时最高支持40MHz的升压/降压转换。
您需要转换的信号速率是多少,是开漏还是推挽应用?
举报
刘龙飞
2024-12-3 11:34:21
  LSF器件的工作原理是:在输入信号为低脉冲时FET导通,在高脉冲时关闭FET。这可以让输出端的上拉电阻器在高脉冲期间将信号拉高到用户所需的电压水平。由于LSF器件是无源FET开关,它们没有任何输出电流驱动强度。驱动强度由外部电源决定。
如果走线比较长,就会形成较大的寄生电容,而LSF的传输速率是受负载电容影响的。可以查看数据手册AC Performance Switching Characteristics部分。
举报
而无返还
2024-12-4 09:40:35
LSF0108是一款电平转换器,用于将低电压信号转换为高电压信号。在您的场景中,需要将FPGA输出的1.2V localbus信号转换成3.3V,LSF0108可以应用。
LSF0108的主要参数如下:
1. 输入电压范围:0.8V - 1.8V
2. 输出电压范围:1.65V - 3.6V
3. 转换速率:可达1.5Gbps
4. 工作温度范围:-40°C - 85°C
根据这些参数,LSF0108可以满足您的需求,将1.2V的信号转换为3.3V。此外,您还可以考虑以下方案:
1. 使用其他电平转换器,如ADG1612、ADG1609等,这些芯片也具有类似的功能和性能。
2. 自行设计电平转换电路,使用MOSFET、二极管等元件实现1.2V到3.3V的信号转换。这种方法需要一定的电路设计能力,但可以实现更灵活的定制。
总之,LSF0108可以满足您的需求,但也可以考虑其他电平转换器或自行设计电路。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
