TI论坛
直播中
向日葵的花季
9年用户 1336经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ADS1292有两个通道,能否用三个电极做成六导联?
  • 您好!ADS1292有两个通道,能否用三个电极做成六导联?
回帖(3)
李秀云
2024-12-3 11:46:12
我对ECG六导联的定义不太清楚,它应该是有真实导联和派生导联,每个真实导联都需要一个通道,您可以参考ADS1293数据手册中的典型应用。
举报
罗宏达
2024-12-3 11:46:21
ADS1293除了是3通道的,与ADS1292还有以下区别:
-ADS1292具有数字 AC lead-off检测功能。ADS1293具有模拟和数字 AC lead-off检测功能
-ADS1293可以生成Wilson或Goldberger参考。
-ADS1293有一个灵活的路由开关,可以连接任何输入管脚到任何通道。ADS1292为每个通道分配了输入管脚
-ADS1293的每通道功耗更低
-ADS1293有单独 shutdown control bits
-ADS1293的SPI有一个回读功能,可以读取特定的寄存器
-ADS1293诊断是中断驱动的(报警引脚)。ADS1293轮询错误标志以检测诊断条件
-ADS1293没有呼吸通道
举报
李鸿
2024-12-4 09:17:01
您好!ADS1292是一款具有两个通道的模拟前端芯片,用于生物电信号的采集。理论上,使用三个电极是无法实现六导联心电图(ECG)的。六导联心电图需要六个独立的通道来记录六个不同的导联信号。
然而,您可以尝试使用一种称为“虚拟导联”的技术来实现类似的效果。虚拟导联是通过数学计算从现有的导联信号中生成新的导联信号。例如,您可以使用三个电极(RA、LA、LL)来记录三个导联信号(I、II、III),然后通过数学计算生成另外三个导联信号(aVR、aVL、aVF)。
以下是实现虚拟导联的一种方法:
1. 使用三个电极(RA、LA、LL)分别连接到ADS1292的两个通道。将RA和LA连接到一个通道,将LL连接到另一个通道。
2. 记录三个导联信号(I、II、III):
   - I导联:RA - LA
   - II导联:LL - RA
   - III导联:LL - LA
3. 使用以下公式计算虚拟导联信号:
   - aVR = -(I + II) / 2
   - aVL = -(I + III) / 2
   - aVF = -(II + III) / 2
通过这种方法,您可以使用三个电极和两个通道的ADS1292来实现类似于六导联心电图的效果。但请注意,这种方法可能无法完全替代真正的六导联心电图,因为它依赖于数学计算,可能会引入一些误差。
举报
更多回帖
