从您提供的信息来看,ADS131A04内部基准电压出现毛刺的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:您提到在使用TPS79133给ADS131供电时,输出电压也存在等时间间隔的毛刺。这可能是由于TPS79133的输出电压受到某种干扰,导致输出电压不稳定。您可以尝试更换其他型号的电源芯片,或者在电源输出端增加滤波电容,以减少干扰。
2. 电路布局问题:在设计电路时,如果电路布局不合理,可能会导致信号线之间的干扰。您可以尝试优化电路布局,减小信号线之间的距离,或者使用屏蔽线来减少干扰。
3. 地线干扰:地线干扰也可能导致基准电压出现毛刺。您可以尝试优化地线布局,确保地线连接良好,减少地线干扰。
4. 时钟信号干扰:如果ADC采集数据时的时钟信号受到干扰,可能会导致基准电压出现毛刺。您可以尝试优化时钟信号的布线,或者使用屏蔽线来减少干扰。
5. 外部干扰:外部电磁干扰也可能导致基准电压出现毛刺。您可以尝试将电路放置在金属屏蔽盒内,以减少外部干扰。
总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和优化。首先,检查电源芯片和电路布局,然后优化地线和时钟信号布线,最后考虑外部干扰的影响。通过这些步骤,您应该能够找到导致基准电压出现毛刺的原因,并采取相应的措施来解决这个问题。
举报
