TI论坛
直播中
申换换
7年用户 1521经验值
私信 关注
[问答]
ADS1255转换数据在低电压的时候不稳定怎么解决?
  • 我目前使用ads1255的芯片进行电压采样
    寄存器配置如下:
    STATUS = 0x36
    MUX = 0x08
    ADCON = 0x20
    DRATE = 0xa1
    IO = 0xe1
    电路上,aincom接地,然后我采样的是单端采样的方式,SYNC-》WAKEUP,等待DRDY低电平,然后发送RDATA-》STANDBY
    首先请问,这样的设计方案和寄存器配置是否合理
    第二,sps的设置会对采样精度有影响吗?
    如下是我采集到的数据,连续采集20次,最后一个是平均值,1v以上输入电压,相对来说,偏差正负21mv
    当我降低输入电压,那么连续采集到的偏差就比较大了,单位均为mv
回帖(3)
王立冕
2024-12-3 17:19:41
输入的信号频率最大是多少呢,如果输入信号频率不是太高,我认为采样频率对转换精度影响不大。
输入信号范围是多少呢,如果使能BUFEN,输入最小值为AGND,可以用示波器看下AGND信号是否干净。
您的基准电压是否稳定呢,可以用示波器看下基准电压的纹波。
举报
刘伟
2024-12-3 17:19:45
是输入电压的纹波比较大,是dcdc模块,使用稳压源就稳定了
举报
洒下墨色
2024-12-4 09:40:20
首先,我们来分析你的设计方案和寄存器配置是否合理:
1. STATUS = 0x36:这个寄存器配置表示启用所有4个通道,并且使能DRDY引脚。这个配置是合理的。
2. MUX = 0x08:这个寄存器配置表示选择AIN0通道进行单端采样。这个配置也是合理的。
3. ADCON = 0x20:这个寄存器配置表示使能内部参考电压(2.5V),并且使能内部缓冲器。这个配置是合理的。
4. DRATE = 0xa1:这个寄存器配置表示采样速率为128 SPS(样本每秒)。这个配置是合理的。
5. IO = 0xe1:这个寄存器配置表示使能所有4个通道的输出。这个配置是合理的。
接下来,我们来分析SPS(样本每秒)的设置是否会对采样精度产生影响:
SPS的设置会影响采样速率,但不会直接影响采样精度。采样速率较低可能会导致在快速变化的信号中丢失数据,但对低电压信号的采样精度影响不大。
针对你提到的低电压时数据不稳定的问题,可以尝试以下解决方案:
1. 检查电路连接:确保AINCOM接地良好,以及AIN0通道与其他通道之间没有干扰。
2. 增加采样次数:增加采样次数可以提高数据的稳定性,例如连续采集100次,然后计算平均值。
3. 降低采样速率:降低采样速率可以增加每个样本的积分时间,从而提高低电压信号的稳定性。例如,将DRATE寄存器配置为0x91,将采样速率降低到32 SPS。
4. 使用软件滤波:在软件层面对采集到的数据进行滤波处理,例如使用移动平均滤波器或者卡尔曼滤波器等。
5. 检查电源稳定性:确保ADS1255的供电电压稳定,避免电源波动对采样结果产生影响。
通过以上方法,应该可以解决低电压时数据不稳定的问题。希望对你有所帮助!
举报
更多回帖
