TI论坛
直播中
李欢
8年用户 1144经验值
私信 关注
[问答]
请问ISO3082中两个地GND1和GND2能不能连接到同一个地上?
  • ISO3082中两个地 GND1和GND2能不能连接到同一个地上
回帖(2)
李俊
2024-12-2 10:32:07
您好,
若ISO3082中两个地 GND1和GND2连接到同一个地上,就失去了隔离的功能。
在设计远程数据链路时,设计者必须假设两个节点之间存在很大地电位差。这些电压作为共模噪声加到变送器输出端。即使总叠加信号在接收器的输入共模范围内,依靠本地接地作为回流的可靠路径也是危险的。参考文档第11部分:www.ti.com.cn/.../slla272
在网上查找资料了解到,当同时具备以下三个条件的时候可以省掉隔离电路:
1.保证我们的设备不会接到有可能高压的设备或者有高压短路风险的场景。
2.保证RS485的布线不要超过100米。
3.保证现场没有强磁、强电、大功率的设备。
举报
贾伟刚
2024-12-2 17:46:17
ISO 3082 是一个关于船舶电气设备的国际标准,它规定了船舶电气系统的安全要求和测试方法。在ISO 3082中,GND1和GND2通常指的是两个不同的接地点,它们在电气系统中扮演着不同的角色。
GND1通常指的是保护接地(Protective Earth),用于确保电气设备的金属外壳在发生故障时能够安全地导电到地面,以防止触电事故。
GND2则可能指的是功能接地(Functional Earth),用于确保电气系统的正常运行,例如信号参考点或电源参考点。
在某些情况下,GND1和GND2可以连接到同一个物理地点,但这取决于具体的电气设计和安全要求。在某些设计中,为了简化布线和减少成本,可能会将两个接地点连接在一起。然而,在其他情况下,为了确保电气安全和系统稳定性,可能需要将它们分开。
在实际应用中,是否将GND1和GND2连接到同一个地点,需要根据具体的电气设计规范和安全要求来决定。通常,电气工程师会根据ISO 3082和其他相关标准来设计船舶的电气系统,并确保所有的接地措施都符合安全要求。
总之,GND1和GND2是否可以连接到同一个地点,需要根据具体的电气设计和安全要求来决定,而不是简单地根据ISO 3082标准本身。在实际应用中,应遵循专业的电气设计规范和安全标准。
举报
更多回帖
