TI论坛
直播中
感谢相遇
10年用户 1058经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问ADS1292手册上的共模抑制比参数是使用了右腿驱动输出吗?还是只是用了差分入?
  • ADS1292手册上的 共模抑制比 参数是使用了右腿驱动输出吗?还是只是用了差分输入?
回帖(2)
张蕾
2024-12-2 10:27:55
数据手册电气特性表中的CMRR参数是信道差分输入测试的,没有使用右腿驱动
举报
发财树
2024-12-3 18:09:22
ADS1292是一款高性能的生物电信号放大器,广泛应用于医疗、生物信号监测等领域。在ADS1292的数据手册中,共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR)是一个非常重要的参数,它表示了放大器对共模信号的抑制能力。共模信号是指两个输入端相对于地的电压变化,而差分信号是指两个输入端之间的电压变化。
在ADS1292手册中,共模抑制比参数的测试是在差分输入模式下进行的。这意味着,测试时,放大器的两个输入端(IN+和IN-)分别接入不同的信号,而共模信号则是两个输入端相对于地的电压变化。在这种情况下,共模抑制比参数反映了放大器对共模信号的抑制能力,即在差分输入模式下,放大器对共模信号的抑制效果。
关于右腿驱动输出(Right Leg Drive,RLD),这是一种用于生物电信号放大器的驱动方式,主要用于消除共模信号。在这种驱动方式下,放大器的一个输入端(通常是IN-)通过一个电阻与地相连,而另一个输入端(IN+)则通过一个电阻与一个驱动信号相连。这种驱动方式可以有效地消除共模信号,提高放大器的共模抑制比。
在ADS1292手册中,共模抑制比参数的测试并没有直接涉及到右腿驱动输出。然而,右腿驱动输出是一种常用的驱动方式,可以提高放大器的共模抑制比。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的驱动方式,以提高放大器的性能。
总之,ADS1292手册上的共模抑制比参数是在差分输入模式下测试的,并没有直接涉及到右腿驱动输出。然而,右腿驱动输出是一种有效的驱动方式,可以提高放大器的共模抑制比。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的驱动方式,以提高放大器的性能。
举报
更多回帖
