TI论坛
直播中
vinww特烦恼
8年用户 1142经验值
擅长:存储技术
私信 关注
[问答]
FPGA读取ADS1283寄存器无数据输出是怎么回事?
回帖(3)
张海宝
2024-12-2 14:34:57
我在您抓取的波形上没看出哪里有问题,为了解决这个问题,您可以做以下验证吗
先不要对寄存器进行写操作,只是在设备上电后读取几个寄存器的默认值,例如只读取一个或两个寄存器,然后检查检索到的数据是否正确。
如果MISO上寄存器的数据是正确的,那么展开以读取所需的所有11个寄存器值
举报
刘倩
2024-12-2 14:35:02
是DIN引脚未在FPGA上指定也未编译报错,现在可以正常读取了。
举报
洒下墨色
2024-12-2 17:39:17
FPGA读取ADS1283寄存器无数据输出可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
1. 硬件连接问题:
   - 检查FPGA与ADS1283之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,且没有短路或断路现象。
   - 检查电源和地线是否连接正确,确保ADS1283和FPGA的电源和地线都已正确连接。
2. 时钟问题:
   - 确保FPGA和ADS1283之间的时钟信号同步。检查时钟频率是否符合ADS1283的规格要求。
   - 检查时钟信号是否稳定,避免时钟抖动或时钟延迟问题。
3. 通信协议问题:
   - 确保FPGA与ADS1283之间的通信协议正确。检查SPI接口的时序是否符合ADS1283的规格要求。
   - 检查FPGA的SPI驱动代码是否正确实现,确保读写操作符合ADS1283的协议要求。
4. ADS1283配置问题:
   - 检查ADS1283的寄存器配置是否正确。确保已正确设置采样率、增益、滤波器等参数。
   - 检查ADS1283是否已正确初始化,确保已正确设置控制寄存器。
5. FPGA代码问题:
   - 检查FPGA的读取代码是否正确。确保已正确实现读取操作,包括发送读取命令、等待数据就绪、读取数据等步骤。
   - 检查FPGA的代码是否已正确处理ADS1283的数据格式,确保数据正确解析。
6. 调试和测试:
   - 使用示波器或逻辑分析仪检查FPGA与ADS1283之间的通信信号,确保信号正常。
   - 使用FPGA的调试工具(如ILA或VIO)检查SPI接口的信号,确保读写操作正确执行。
通过以上步骤,逐一排查可能的问题,找到导致FPGA读取ADS1283寄存器无数据输出的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
