配置访问DS90UB941(I2C总线多路复用器)连接的DS90UB948(I2C从设备)时,需要确保硬件连接正确,并且软件配置得当。以下是一些步骤和建议,以帮助您解决无法访问DS90UB941的Port1连接的DS90UB948的问题:
1. **硬件连接检查**:
- 确保DS90UB941的Port1和DS90UB948之间的I2C连接正确无误。检查数据线(SDA和SCL)是否正确连接,并且没有短路或断路。
- 确认DS90UB941的VCC和GND是否正确供电,以及是否有适当的上拉电阻连接到SDA和SCL线上。
2. **地址配置**:
- 您提到Port0的DS90UB948地址设置为0x0C,Port1的地址设置为0x3C。请确保这些地址没有冲突,并且与您的I2C总线上的其他设备不冲突。
3. **DS90UB941配置**:
- 确保DS90UB941的配置正确。DS90UB941需要通过I2C接口进行配置,以选择激活的Port。您需要发送正确的控制字节来激活Port1。
- 检查DS90UB941的数据手册,了解如何发送控制字节来选择Port1。
4. **软件配置**:
- 在您的软件中,确保您发送到DS90UB941的I2C地址是正确的。DS90UB941的I2C地址通常是0x40或0x41(取决于SDA和SCL的电平)。
- 发送控制字节到DS90UB941以选择Port1后,再尝试访问DS90UB948的地址0x3C。
5. **调试和测试**:
- 使用逻辑分析仪或I2C调试工具来监控I2C总线上的通信。这可以帮助您确认是否有I2C通信发生,以及是否有错误发生。
- 尝试在软件中发送简单的读取和写入命令到DS90UB948的地址0x3C,看看是否有响应。
6. **交叉验证**:
- 您提到已经交叉了DS90UB948的硬件环境,但Port1仍然无法访问。这可能表明问题与DS90UB948无关,而是与DS90UB941的配置或连接有关。
7. **查阅数据手册**:
- 仔细阅读DS90UB941和DS90UB948的数据手册,确保您遵循了所有必要的配置步骤和电气规格。
如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑是否有硬件损坏或固件/软件中存在未发现的问题。您可能需要与硬件供应商或技术支持联系,以获取更专业的帮助。
1. **硬件连接检查**:
2. **地址配置**:
3. **DS90UB941配置**:
4. **软件配置**:
5. **调试和测试**:
6. **交叉验证**:
7. **查阅数据手册**:
举报
