TI论坛
直播中
杨福林
8年用户 1593经验值
私信 关注
[问答]
ADS1230使用2.7-3.0V供电时,模拟输入端口支持的共模电压范围是多少呢?
  • 我最近准备使用ADS1230这款AD,供电电压预计为3.0V(AVDD = DVDD = REFP = +3V),然而手册上找不到3.0V供电时,模拟输入端口支持的共模电压范围的数据,只有5V供电时的数据,即AGND + 1.5V~AVDD – 1.5V,当使用3.0V供电时,显然这个数据是不能直接套用的
    想请教各位,是否知道这款芯片工作于AVDD = DVDD = REFP = +3V的时候,模拟输入端口支持的共模电压范围?
回帖(2)
康辅佑
2024-11-30 11:07:45
5V供电的话,输入共模电压范围AGND + 1.5V~AVDD – 1.5V。 我们可以得出结论就是距离正负压的幅值为30%。
所以当3V供电的时候,可以推出共模电压范围为AGND + 0.9V~AVDD – 0.9V,即0.9V~2.1V的共模范围。
举报
赵辉
2024-11-30 16:25:35
ADS1230是一款高精度模数转换器,其共模电压范围(CMRR)是指在给定的供电电压下,模拟输入端口能够处理的最大电压范围。在您的情况下,您计划使用3.0V供电(AVDD = DVDD = REFP = +3V)。
虽然手册中没有直接提供3.0V供电时的共模电压范围数据,但我们可以根据手册中5V供电时的数据进行推断。在5V供电时,共模电压范围为AGND + 1.5V至AVDD - 1.5V。这意味着在5V供电时,共模电压范围为1.5V至3.5V。
当您将供电电压降低到3.0V时,共模电压范围也会相应减小。我们可以通过以下方式进行估算:
1. 首先,将5V供电时的共模电压范围除以5V,得到每伏特的共模电压范围:
   (3.5V - 1.5V) / 5V = 0.4V
2. 然后,将每伏特的共模电压范围乘以3.0V供电电压,得到3.0V供电时的共模电压范围:
   0.4V * 3.0V = 1.2V
因此,在3.0V供电时,ADS1230的共模电压范围大约为AGND + 0.6V至AVDD - 0.6V,即0.6V至2.4V。请注意,这是一个估算值,实际的共模电压范围可能会有所不同。为了确保准确性,建议您联系ADS1230的制造商或代理商以获取更详细的技术支持。
举报
更多回帖
