TI论坛
直播中
李中宏
7年用户 1340经验值
私信 关注
[问答]
ADS1158输入电压越大,读取数据偏差越大,为什么?
  • 我使用ADS1158去读取直流信号。在自动模式下,单端输入,chop=0,bypass=0,当输入电压为0.5v时,读取数据为0.489v,当输入电压为1.5v时,读取数据为1.46v,当输入电压为3.3v时,读取数据只有3.05v。而读取供电电压和参考电压数据偏差便很小。为什么输入电压越大,读取数据偏差越大?
回帖(2)
李韵鹤
2024-11-30 11:20:39
   您有实测基准电压4.096V和供电电压是稳定的吗
输入的被采集的直流电压是稳定的吗
举报
lique
2024-11-30 16:25:48
ADS1158是一款24位模数转换器(ADC),用于测量模拟信号并将其转换为数字信号。在您的实验中,输入电压越大,读取数据偏差越大,可能的原因有以下几点:
1. 非线性误差:ADC的非线性误差是指实际输出与理想输出之间的差异。这种误差可能是由于ADC内部的电路设计、元件参数的不一致等因素引起的。当输入电压较大时,非线性误差对测量结果的影响更加明显,导致读取数据的偏差增大。
2. 增益误差:增益误差是指ADC的实际增益与理想增益之间的差异。增益误差可能导致在不同输入电压下,输出数据的偏差不同。当输入电压较大时,增益误差对测量结果的影响更加明显,导致读取数据的偏差增大。
3. 温度漂移:温度漂移是指由于温度变化引起的ADC性能变化。在不同的温度下,ADC的增益、偏置等参数可能会发生变化,导致测量结果的偏差。当输入电压较大时,温度漂移对测量结果的影响更加明显,导致读取数据的偏差增大。
4. 电源电压波动:电源电压波动可能导致ADC的内部电路参数发生变化,从而影响测量结果。当输入电压较大时,电源电压波动对测量结果的影响更加明显,导致读取数据的偏差增大。
5. 输入信号的噪声:输入信号的噪声可能导致ADC的测量结果不准确。当输入电压较大时,信号噪声对测量结果的影响更加明显,导致读取数据的偏差增大。
为了减小读取数据的偏差,您可以尝试以下方法:
1. 校准ADC:通过校准ADC,可以减小非线性误差、增益误差等因素的影响,提高测量精度。
2. 降低输入信号的噪声:使用低噪声放大器、滤波器等方法,降低输入信号的噪声,提高测量精度。
3. 保持稳定的电源电压:使用稳压器、滤波器等方法,保持稳定的电源电压,减小电源电压波动对测量结果的影响。
4. 控制温度:通过温度控制设备,保持ADC的工作温度稳定,减小温度漂移对测量结果的影响。
5. 选择合适的ADC:根据您的应用需求,选择合适的ADC,以满足测量精度要求。
举报
更多回帖
