TI论坛
直播中
俞舟群
9年用户 1157经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3104断电后,输入与输出声音存在串扰怎么解决?
  •   1)  想请问一下,TLV320AIC3104 在断电后,输入与输入之间,输入与输出之间,输出与输出之间,各通道的声音存在串扰的问题,这是芯片本身存在的问题,
         还是我们电路设计上有问题?麻烦帮看一下,附件是关于TLV320AIC3104的原理图,谢谢。
    2)上电瞬间 3104输出有POP的一声,请问可以抑制或消除吗?
回帖(2)
高峰
2024-11-29 10:11:49
1)“TLV320AIC3104 在断电后”是指TLV320AIC3104没有供电吗? 您是怎样确定“输入与输入之间,输入与输出之间,输出与输出之间,各通道的声音存在串扰的问题”?
2)仅在上电瞬间有POP吗?您的上电顺序是什么样的?
举报
针对您提到的TLV320AIC3104断电后声音串扰问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查原理图和电路设计:
   首先,我们需要检查您提供的附件中的原理图,以确保电路设计没有错误。检查电源、地线、输入输出信号线等是否正确连接,以及是否有不必要的耦合或干扰。
2. 检查电源和地线:
   确保电源和地线连接正确且稳定。电源纹波和地线噪声可能会导致串扰问题。可以考虑增加去耦电容,以减少电源噪声对芯片的影响。
3. 检查输入输出信号线:
   检查输入输出信号线是否有交叉或过近的情况,这可能会导致信号线之间的串扰。如果发现有这种情况,可以尝试调整信号线的布局,增加信号线之间的距离,或者使用屏蔽线来减少串扰。
4. 检查芯片本身:
   如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换其他批次或型号的TLV320AIC3104芯片,看是否能够解决问题。
关于上电瞬间3104输出有POP的一声的问题,可以尝试以下方法进行抑制或消除:
1. 增加上电延时:
   在电源电路中增加一个延时电路,使芯片在上电后有一定的延时才启动,这样可以减少上电瞬间的冲击。
2. 增加去耦电容:
   在芯片的电源引脚和地之间增加去耦电容,以减少电源噪声对芯片的影响,从而减少POP声。
3. 优化电源电路:
   检查电源电路是否稳定,是否存在过大的纹波或噪声。优化电源电路,确保电源稳定,可以减少上电瞬间的冲击。
4. 检查负载:
   检查芯片的负载是否合适,过大或过小的负载可能会导致上电瞬间的冲击。调整负载,使其与芯片的推荐负载相匹配。
通过以上方法,可以尝试解决TLV320AIC3104断电后声音串扰问题以及上电瞬间的POP声。希望对您有所帮助。
举报
更多回帖
