TI论坛
直播中
李娓仑
8年用户 1440经验值
私信 关注
[问答]
ads8332自动选择通道,自动触发tag标志数据不正常,tag标志位没接收怎么解决?
我正在使用ads8332,CFR配置为0x0C3D,选择为自动选择通道,自动触发,还有tag使能。现在我读取Read data 0xd000,数据后面没有tag标志位。TAG2 TAG1 TAG0这三个数据没有收到。我选择手动选择通道,手动触发,一个通道一个读取,是没有问题的。全自动,数据能正常收发,可是数据不正常,tag标志位也没收到
回帖(2)
庄当甜
2024-11-29 13:54:24
tag使能的话,D1应为1 ,即CFR配置应为0x0C3F,请修改一下看是否解决问题
举报
洪茗苞
2024-11-30 16:13:39
根据您的描述,您在使用ADS8332时遇到了自动选择通道和自动触发时数据不正常,以及tag标志位没有接收的问题。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保ADS8332与您的设备之间的连接正确无误。检查电源、地线、数据线和触发线是否连接正确。
2. 检查配置寄存器:您提到的CFR配置为0x0C3D,确保这个配置是正确的。您可以查阅ADS8332的数据手册,确认CFR寄存器的配置是否正确。
3. 检查时钟频率:确保您的系统时钟频率与ADS8332的工作频率相匹配。如果时钟频率不匹配,可能会导致数据读取不正常。
4. 检查触发信号:自动触发需要一个外部触发信号。确保触发信号的电平、时间间隔和持续时间符合ADS8332的要求。
5. 检查软件代码:检查您的代码,确保在自动选择通道和自动触发时,正确地读取了tag标志位。您可以尝试在读取数据之前,先读取一次tag标志位,然后再读取数据。
6. 检查数据手册:查阅ADS8332的数据手册,了解自动选择通道和自动触发的工作原理,以及如何正确配置和使用这些功能。
7. 尝试其他配置:如果问题仍然存在,您可以尝试使用不同的配置寄存器值,或者尝试使用不同的触发模式,看看是否能解决问题。
8. 联系技术支持:如果以上方法都不能解决问题,您可以联系ADS8332的制造商,寻求技术支持。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。
举报
更多回帖
