TI论坛
直播中
刘埃生
8年用户 1794经验值
私信 关注
[问答]
ADS1018EVM开发板连接软件出错的原因?怎么解决?
  • ADS1018EVM开发板,连接ti软件时报错。
    尝试安装USB驱动,安装PAMB Windows USB Drivers Installer还是出现上述问题。每次刷新连接后,都会先显示2s后继续报错time out
回帖(2)
陈丽霞
2024-11-29 14:55:59
按照下面的步骤试试:
1. 将EVM通过USB cable 和PC连接,等待LED1 和LED5 等亮。
2.启动GUI软件,当看到“没有检测到PAMB控制器”连接失败弹出框时, 关闭这个弹出框。
3.然后进入File菜单,下拉选择Program Device。
4.等待firmware被刷新, 您应该会看到一个提示“Flash sucessfull”弹出窗口。
您再试试。
举报
李波
2024-11-30 16:14:12
ADS1018EVM开发板连接软件出错可能有以下几个原因:
1. USB驱动问题:确保已正确安装USB驱动。你已经尝试安装了PAMB Windows USB Drivers Installer,但问题仍然存在。请尝试以下方法:
   a. 检查设备管理器中的USB设备,看是否有任何未知设备或有问题的设备。如果有,请右键单击并选择“更新驱动程序”。
   b. 从TI官网下载并安装最新的ADS1018EVM驱动程序。
   c. 尝试使用其他USB端口或更换USB线。
2. 软件版本问题:确保你使用的TI软件是最新版本。如果不是,请更新到最新版本。
3. 系统兼容性问题:确保你的操作系统与TI软件兼容。如果你使用的是较旧的操作系统,可能需要升级到较新的版本。
4. 硬件问题:检查ADS1018EVM开发板是否有任何损坏或故障。如果可能,请尝试使用另一块开发板进行测试。
5. 软件设置问题:检查TI软件的设置,确保正确配置了开发板的连接参数,如波特率、数据位、停止位等。
解决步骤:
1. 重新安装USB驱动:按照上述方法重新安装USB驱动,确保驱动已正确安装。
2. 更新TI软件:检查并更新TI软件到最新版本。
3. 检查操作系统兼容性:确保操作系统与TI软件兼容。如果需要,请升级操作系统。
4. 检查硬件:检查ADS1018EVM开发板是否有任何损坏或故障。如果可能,请尝试使用另一块开发板进行测试。
5. 检查软件设置:检查TI软件的设置,确保正确配置了开发板的连接参数。
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系TI技术支持寻求进一步帮助。
举报
更多回帖
