TI论坛
直播中
萧蔼晨
8年用户 995经验值
私信 关注
[问答]
使用DAC7731的过程中,总是输出不正确,为什么?
  • 使用DAC7731的过程中,总是输出不正确,输入0x8000,输出0.7V,2脚输出电压是8.7V,不是10V,两个模拟电压VCC和VSS是使用MAX232串口芯片生成的,分别是-9V和+9.4V,我想做成输出+-5V或者是正负10V的范围,不知,是否可行?谢谢
回帖(3)
王凤兰
2024-11-29 14:51:27
  看样子的电源的问题哪,  DAC 对电源的要求比较高的,  特别基准更高.
max232 的电源负载能力很弱. 精度很差而且纹波很大. 不建议你使用哦
举报
石双厚
2024-11-29 14:51:41
    那就看后端带什么负荷了,DAC7731的输出能不能驱动起来
举报
王焕锁
2024-11-30 16:16:39
在使用DAC7731的过程中,输出不正确可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压:确保VCC和VSS的电压稳定且在DAC7731的工作范围内。DAC7731的典型工作电压范围是-0.3V至+10.5V。如果电压不稳定或超出范围,可能会导致输出不正确。
2. 检查参考电压:DAC7731的输出电压与参考电压(Vref)有关。确保参考电压设置正确,且在DAC7731的工作范围内。如果参考电压不正确,输出电压可能会偏离预期值。
3. 检查输入数据:确保输入数据(如0x8000)正确无误。错误的输入数据可能导致输出电压不正确。
4. 检查电路连接:检查DAC7731与MAX232串口芯片之间的连接是否正确。错误的连接可能导致输出电压不正确。
关于您提到的将输出范围调整为+-5V或正负10V,这是可行的。您可以通过调整参考电压(Vref)来实现这一目标。以下是一些建议:
1. 对于+-5V输出范围,您可以将参考电压(Vref)设置为5V。这样,当输入数据为0x8000时,输出电压将接近5V。当输入数据为0x0000时,输出电压将接近-5V。
2. 对于正负10V输出范围,您可以将参考电压(Vref)设置为10V。这样,当输入数据为0x8000时,输出电压将接近10V。当输入数据为0x0000时,输出电压将接近-10V。
请注意,调整参考电压可能会影响DAC7731的精度和线性度。在调整参考电压时,请确保参考电压稳定且准确。您还可以考虑使用外部参考电压源,以提高输出电压的稳定性和精度。
举报
更多回帖
