TI论坛
直播中
李红
7年用户 1293经验值
私信 关注
[问答]
TLV5625没有电压输出是怎么回事?
  • 按照手册时序图,写入0X1A00,没有输出
回帖(2)
王磊
2024-11-28 11:00:41
您好,
查看数据手册数据格式,如下截图,当R1
R0为01时,仅是将DAC B的数据写入BUFFER,并没有输出;
另外检查下VREF是否设置正确,fsclkmax是否满足要求
举报
bigbangboom
2024-11-28 18:11:16
TLV5625是一款由德州仪器(TI)生产的可编程低压差线性稳压器(LDO)。如果按照手册时序图正确写入0x1A00但没有电压输出,可能存在以下几个问题:
1. 硬件连接问题:请检查TLV5625的引脚连接是否正确,包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、地(GND)和I2C通信引脚(SDA、SCL)。
2. 输入电压问题:确保输入电压(VIN)在TLV5625的工作范围内,通常为2.7V至6V。如果输入电压过低,可能导致输出电压不稳定或无输出。
3. I2C通信问题:请检查I2C通信是否正常,包括时钟线(SCL)和数据线(SDA)的连接。可以使用示波器或逻辑分析仪检查I2C通信波形。
4. 写入寄存器值问题:请确保写入的寄存器值(0x1A00)正确。0x1A00表示输出电压为1.8V(0x1A00 = 1.8V * 100)。如果需要其他输出电压,请根据手册中的电压设置表进行调整。
5. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,可能是TLV5625芯片本身损坏。可以尝试更换一个新的TLV5625芯片进行测试。
建议按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接,确保所有引脚连接正确。
2. 检查输入电压(VIN),确保其在工作范围内。
3. 使用示波器或逻辑分析仪检查I2C通信波形,确保通信正常。
4. 检查写入的寄存器值,确保其正确。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的TLV5625芯片进行测试。
举报
更多回帖
